PostNapisane: 9.04.2012, 21:03
poziomy 0, +1 oraz +2 swieci sie na żółto oraz -1 a jak zjade do -2 swieci sie na czerwono czy to cos oznacza czy nie mozna jezdzic na takim niskim poziomie ? czy cos nie tak ? pozdr dzieki z info
PostNapisane: 10.04.2012, 12:19
Normalne. Na -2 (157mm) możesz jechać do 6km/h (bodajże - moje po przekroczeniu 5 zaczyna podnoszenie) potem automatycznie Ci sie podniesie do 0 (217mm) . Po włączeniu +2 (273mm) z kolei automatycznie włącza Ci sie reduktor i znow możesz jechać tylko do ok. 30 km/h potem automatycznie obniży sie do +1 (243mm czyli +26 mm od 0) i odłączy reduktor ale pozostawi rozkład mocy 50/50 a po przekroczeniu 80 km/h obniży Ci sie jeszcze do 0 i przełączy w normalny rozkład mocy (38/62).
Dodatkowo po przekroczeniu 125 km/h jeśli jedziemy na 0 auto automatycznie powinno Ci zejść na -1(190mm czyli -27 mm od 0) a po przekroczeniu 210 na -2 (a dokładniej rzecz ujmując na poziom pomiędzy -1 a -2 - 179 mm czyli -11mm od -1)
Generalnie -2 jest raczej do parkowania w niskim garażu i bardzo (oczywiscie umownie;) ) szybkiej jazdy a +2 do jazdy w trudnym terenie z ograniczoną prędkością, stąd oznaczenie na czerwono:) podobnie jak na czerwono oznaczone masz opcje terenowe:)
Oczywiście możesz ręcznie wymusić jazdę na +1 (do 80km/h) i -1
PostNapisane: 10.04.2012, 18:15
dziekuje za info !
