Lukasina
Napisane: 13.11.2016, 21:00 |
Witam. Po tygodniu użytkowania auta zauważyłem kilka problemów. 1) wyciek z uszczelki miski olejowej ( czy orientujecie się czy dużo jest rozbierania by to wymienić – patrzyłem od spodu to nie widziałem sposobu by to w miarę szybko zrobić)
Z góry dziękuje za pomoc
Driv3rrrr
Napisane: 14.11.2016, 0:13 |
Z miską zabawy jest sporo. Dmuchawa - klasyka. Przeczysc, nasmaruj i powinno hulać dalej. Śrubę rozwiercasz, nie ma wyjscia innego.
Co do błędów oba od sond lambda. Czy gasniecie auta można z tym połączyć - ciężko powiedzieć
Lukasina
Napisane: 15.11.2016, 9:28 |
proszę powiedzcie mi jak tą dmuchawę naprawić- dużo jest rozkręcania? Drugie pytanie -czy rozwierając lampę jest jakiś sposób by ją ponownie założyć?
Napisane: 16.11.2016, 0:48 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5077 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Dmuchawa - jeżeli tak w tym samym miejscu co w 9PA1 (czyli poliftowym Cayenne I ). Jest nad nogami pasażera. Łatwy dostęp. Co może być przyczyną uciążliwych dźwięków z drugiej strony - nie wiem.
Miska oleju - ciężki temat na szybko. Tam nie ma uszczelki.
Lampa - nie wiem w jakich cenach są używane lampy - trzeba przekalkulować co się bardziej opłaca. Naprawić da się wszystko, ale różny może być finał.
Lukasina
Napisane: 16.11.2016, 8:36 |
dziękuje za odpowiedź - w poniedziałek idzie na serwis -zobaczymy co powiedzą
Lukasina
Napisane: 17.11.2016, 16:23 |
Witam. Mam pytanie dotyczące hamulców- święci mi się komunikat brake pads workshop. Klocki wymieniłem, nowe czujniki a komunikat nie zniknął. trzeba go skasować komputerowo?
Napisane: 17.11.2016, 23:16 |
Nie kasuje się go komputerowo. Pewnie jest któryś przewód gdzieś uszkodzony lub wtyczka.
Szcz
Napisane: 20.11.2016, 11:22 |
Ja co prawda jestem po 2 tygodniach użytkowania;)
swieci sie airbag fault i kontrolka poduchy na desce, Mam problem z parktronikiem, Rzyga mi spod pokryw zaworow, Znalazlem olej w zbiorniczku wyrownawczym plynu, Musze wymyslic jakis sposob na polaczenie bluetooth z telefonem (mam tylko opcje karty sim), Bardzo slabo dziala mi xenon (lampy do regeneracji?)
Kondzio
Napisane: 21.11.2016, 13:49 |
Ojej. Słabo to wygląda. Niestety samochód niezadbany chyba jest. Normalnie żadnej z powyższych awarii nie powinno być. Potrzebny gruntowny przegląd i oby nie remont silnika.
Bristol
Napisane: 21.11.2016, 14:02 |
dziękuje za takie porsche...
rodan.555
Napisane: 23.11.2016, 9:52 |
słabo działające ksenony to najprędzej wypalone odbłyśniki (plus możliwe że i żarnik już niedomaga), ale to akurat fraszka jest bo wystarczy wyjąć lampy, wymontować odbłyśniki i oddać do ponownego naniesienia warstwy odbłyśnika - robiłem to u siebie koszt 123 zł z VAT za dwa odbłyśniki plus koszty transportu jakieś 20 zł. Wymontowanie lamp, rozebranie ich i ponowne złożenie jest łatwe do ogarnięcia samemu. przy takiej operacji warto też wymyć klosze od środka.
kamilb
Napisane: 23.11.2016, 10:02 |
rodan.555 napisał(a): słabo działające ksenony to najprędzej wypalone odbłyśniki (plus możliwe że i żarnik już niedomaga), ale to akurat fraszka jest bo wystarczy wyjąć lampy, wymontować odbłyśniki i oddać do ponownego naniesienia warstwy odbłyśnika - robiłem to u siebie koszt 123 zł z VAT za dwa odbłyśniki plus koszty transportu jakieś 20 zł. Wymontowanie lamp, rozebranie ich i ponowne złożenie jest łatwe do ogarnięcia samemu. przy takiej operacji warto też wymyć klosze od środka. Jak są klejone tym samym klejem co w 996 to wcale nie tak łatwo, klej nawet przy mocnym podgrzaniu nie staje się plastyczny, i przy sklejaniu trzeba cały stary usunąć i zastosować nowy. Trzeba również bardzo uważać na mycie szybki od środka bo ekstremalnie łatwo się rysuje
rodan.555
Napisane: 23.11.2016, 10:28 |
W cayenne pierwszej generacji nie trzeba rozklejać lamp. Odbłyśnik razem z soczewką wyjmujesz przez otwór do wymiany żarówek.
Lockbud
Napisane: 23.11.2016, 18:35 |
czy w po lifcie też można wyjąc odbłyśnik tyłem? 2007r
szwagierek
Napisane: 23.11.2016, 20:57 |
Lockbud napisał(a): czy w po lifcie też można wyjąc odbłyśnik tyłem? 2007r Nie można.
Lockbud
Napisane: 23.11.2016, 21:00 |
czyli rozklejanie, kiepsko.
Szcz
Napisane: 18.12.2016, 0:32 |
rodan.555 napisał(a): słabo działające ksenony to najprędzej wypalone odbłyśniki (plus możliwe że i żarnik już niedomaga), ale to akurat fraszka jest bo wystarczy wyjąć lampy, wymontować odbłyśniki i oddać do ponownego naniesienia warstwy odbłyśnika - robiłem to u siebie koszt 123 zł z VAT za dwa odbłyśniki plus koszty transportu jakieś 20 zł. Wymontowanie lamp, rozebranie ich i ponowne złożenie jest łatwe do ogarnięcia samemu. przy takiej operacji warto też wymyć klosze od środka. Polecasz moze jakas konkretna firme?
rodan.555
Napisane: 18.12.2016, 11:03 |
Teoretycznie bym mógł polecać tą w której robiłem ale szczerze to musiałbym sprawdzić na fakturze gdzie to wysyłałem, bo nie pamiętam. Wiesz wyczyściłem lampy założyłem zregenerowane odbłyśniki i nowe żarniki (to było jakieś półtora roku temu) i od tego czasu już tam nie zaglądałem. żeby sprawdzić jakość trzeba by znów otworzyć lampę i spojrzeć na odbłyśniki czy są nadal dobre.
polowiak
Napisane: 19.12.2016, 16:41 |
rodan 555 daj namiary na firmę od regeneracji lamp. Ja wysłałem kiedyś do speca i spasował bo bał się że uszkodzi lampę przy "rozklejaniu"...
Napisane: 19.12.2016, 16:55 |
Ja robiłem z rozklejaniem w Warszawie, na Syreny. Firma nazywa się Multiglas. Ale to nie są tanie rzeczy
