PostNapisane: 3.05.2020, 19:38
Zakupiłem do swojego porsche aktywne wydechy z możliwością podgłaszania , czy ktoś z Was przerabiał ten temat ? Skąd pobrać podciśnienie i ogólnie jak to wszystko ogarnąć.
PostNapisane: 3.05.2020, 23:49
Nr klubowicza: 583
Masz zestaw oryginalny z akumulatorem/zbiornikiem podciśnienia czy jakiś alternatywny?
PostNapisane: 4.05.2020, 12:28
Kolego kupilem wydechy orygilane od porsche tyle ,że z zworami zamykanie i otwieranie. Zamontowałem je już jakieś pare lat wstecz lecz nie mam tej regulacji . Z programu pet znalazłem skąd się bierze podciśnienie, kupilem również zawór, lecz nie moge tego ogarnąć elektrycznie
PostNapisane: 4.05.2020, 15:13
Nr klubowicza: 583
Kompletny zestaw retrofit PSE do 996 wygląda tak:
do pełni szczęścia potrzeba jeszcze wyłącznika lewego lub prawego, zależy od wersji samochodu:
996.613.987.10.A05* 1 x Switch, sports exhaust system; installation location --> right of radio
996.613.988.10.A05* 1 x Switch, sports exhaust system; installation location --> left of radio
Jak widzisz w zestawie jest wiązka, z której w komorze silnika to chyba tylko dwa kable sterujące zaworem podciśnienia. Cała reszta zabawy jest w skrzynce bezpieczników i konsoli, ten przekaźnik itd.
PostNapisane: 4.05.2020, 15:33
Nr klubowicza: 583
A jeżeli nie masz tych dodatków to poszedłbym drogą jak w wydechach DesignTek, zaworek jednokierunkowy, zawór sterujący, prosty sterownik bezprzewodowy i działa. Z jedną drobną różnicą w stosunku do kompletnego zestawu - działać będzie po uruchomieniu silnika jak pojawi się podciśnienie. Podciśnienie, o które pytałeś wcześniej możesz wziąć z łącznika, wymieniając istniejący na taki:
koszt do 100zł
a tak wygląda uproszczony zestaw wydechu regulowanego:
PostNapisane: 4.05.2020, 19:59
koszt do 100zł
Dziękuję kolego za pomoc ;) :)
PostNapisane: 4.05.2020, 22:32
To może jest takie cudo do wersji turbo 996 lub 997.1 ? bo maja te same tłumiki.
PostNapisane: 4.05.2020, 22:55
Nr klubowicza: 583
A to już musisz Qbaka pytać czy jest, ja nie mam takiej wiedzy. Ten ze zwykłej 996 ma taką informację:
Not suitable for 911 Turbo or GT2
PostNapisane: 4.05.2020, 23:28
Jak nie ma PSE (chyba faktycznie do Turbo nie było) to może Gundo Hack?
PostNapisane: 5.05.2020, 20:01
Nr klubowicza: 056
Podobno jednak Fister brzmi lepiej ;)
996C4S'02
928GT'90
951'88
ex: 924'78, 928S'86, 944'86
PostNapisane: 8.05.2020, 19:52
https://www.wydechowe.pl/index.php?rout ... ct_id=1074
Capristo jest z pilotem na otwartym idzie prosto z cat
Jestem z poznania 997.2T mogę pokazać
PostNapisane: 8.05.2020, 19:55
https://youtu.be/npdlh5hDzBc
To moje cabrio
Polecam Mateusza
