PostNapisane: 10.05.2025, 18:34
W Porsche Macan 2.0 wyświetla błąd żaluzji chłodnicy P05A200, żaluzja jest cały czas otwarta , po wymianie silniczka błąd pozostał i żaluzja cały czas pozostaje otwarta, po uśpieniu auta żaluzję można ręcznie zamknąć ale po otworzeniu auta żaluzja od razu się otwiera, ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 10.05.2025, 23:07
Przyczyn może być wiele. Była robiona kalibracja/adaptacja przed wymianą silniczka?
PostNapisane: 21.05.2025, 21:38
silniczek wymieniony, była próba adaptacji ale nie przeszła
PostNapisane: wczoraj, 7:02
Mam podobny problem, też P05a200 - wymieniłem żaluzję, zaraz po wpięciu się zamyka i tak już pozostaje podobnie jak kolega mogę ją manualnie otworzyć jak auto uśpione, ale sama tego manewru nie wykona :roll:
Adaptacje autelem robiłem, i nic nie pomogła, jest tam taka opcja jak test podzespołów ale wtedy nic się nie dzieje :cry:
wielka prośba o pomoc, jak to skalibrować, w czym może być problem - czy trzeba coś pomierzyć ? auto po stłuczce, na instalacji nic nie widać żeby było uszkodzone, na kostce do silniczka jeden kabel ma zasilanie - są 3 kabelki.
PostNapisane: wczoraj, 22:03
Najważniejsze pytanie wymieniłeś na jakie , takie same zepsute używane )))? Mogę wykodowac to ustrojstwo w Warszawie żeby zapomnieć o tym raz i na zawsze.
