PostNapisane: 10.06.2016, 11:04
ostatnio przy przyspieszaniu czuję wibracje pod łokietnikiem a przy mocniejszym daniu w palnik jest to wręcz łomotanie. Podpora wału do wymiany. Zakładam że wielu z Was robiło to już u siebie. Umówiłem się do pana Irka w Gdańsku na Osowej ale on "upiera się" że trzeba wyważać wał przy wymianie na co mój znajomy mechanik mówi że w żadnym wypadku nie konieczne. No i teraz dylemat robić u speca od Porsche czy u swojego mechanika. Wiem że Irek jest super ale wizja braku samochodu przez tydzień (już pal licho koszty) jest dla mnie niezbyt przyjemna. Jak Wy robiliście? Wymiana podpory z czy bez wyważania?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 10.06.2016, 11:29
wymieniałem podpore u siebie bez wywazania i było ok .
Ksiązkowo jest ze nalezy wywazyc wał a najlepiej to zakupic cały wał w serwisie bo u mnie przy nowym modelu tez nie zalecają wymiany samej podpory .
Ale nie patrz na to wymieniaj sama podpore i smigaj , pół godz pracy , ale proponuje jeszcze wymienic gumowy łacznik wału na 6 srub .
PostNapisane: 10.06.2016, 11:59
Dzięki za super szybką odpowiedź!
Z tym pół godziny to chyba nie tak łatwo, bo mi facet z Pruszcza biadolił że składanie kardana to w hu roboty i nawet 2 dni bede czekał.
Rozumiem że jeżeli będą wibracje to zawsze można zdemontować i zawieźć do wyważenia :) Czy dostęp w 4,5T jest taki prosty jak mi się wydaje?
Jaką kupić podporę żeby się nie sparzyć? W oryginale nie występuje pewno samodzielnie?
PostNapisane: 10.06.2016, 12:08
ja kupowałem na allegro ,ale pewnie w Inter Carsie tez znajdziesz .
to jakis słaby ten mechanik jak tak biadoli albo chce zarobic .
PostNapisane: 10.06.2016, 15:50
Nie kupuj najtanszej bo szybko padnie. Wal powinno sie wywazyc.. Zmienialem i zalozylem podpore z touarega z ASO VW. Jest tansza od Cayennowej ale nie pamietam ile, na pewno sporo
PostNapisane: 10.06.2016, 21:31
Ponieważ zdjęty wał trzeba rozłożyć - wyważanie jest konieczne.
Ma mała średnice i może wydawać się, że nie ma zbędnych wibracji,
ale nikt nie wyważa tego w fabryce dla sportu. W najlepszych
przypadku będzie znów podpora do wymiany.
PostNapisane: 29.01.2017, 12:32
Mialem objawy charakterystyczne dla podpory walu. Zaczelo sie od tego, ze podczas odpuszczania gazu na niskich obrotach odczuwalem drgania... pomyslalem, faktycznie moze ta podpora ale nie bylo to mega odczuwalne i uciazliwe. W koncu podczas jazdy cos strzelilo i zaczelo sie... drgania pod podlokietnikiem (wtedy juz wiedzialem, ze podpora padla). Wymienilismy podpore na nowa SWAG'a i poprawilo sie, natomiast przy odejmowaniu gazu nadal wyczuwan delikatne drgania, wibracje jak przed padnieciem podpory. Niepokoi mnie to i szukam porady. Z gory dzieki za odp.
PostNapisane: 29.01.2017, 13:12
Musisz wyważyć wał tak jak kolega pisal z vw taniej taka sama czesc to jest ale nie wiem po co kupujesz nowy stary sie ściąga zakłada gumę wywarza wal i zalatwione
