PostNapisane: 2.06.2020, 4:00
Witam Was poraz kolejny mam problem z swoim autkiem wyskakuje mi taki błąd p05a300 oraz p20ee00 ten drugi to nox już zamówiłem ten pierwszy to przednia żaluzja może z was miał ktoś podobny problem jak się uporać z tym pierwszym błędem?
PostNapisane: 2.06.2020, 10:25
aby uzyskać konkretną odpowiedź, trzeba zrozumieć o jakim modelu tu chodzi albo poprostu napisać numer vin
PostNapisane: 2.06.2020, 13:00
PostNapisane: 2.06.2020, 13:01
Porsche Cayenne 3.9 diesel 2015
WP1ZZZ92ZFLA32094
PostNapisane: 2.06.2020, 13:35
WP1ZZZ92ZFLA32094
Prosze ...
Cytuj:
P05A3
Radiator shutter, implausible state
Diagnostic conditions
I Initialization A Allow the radiator shutter to move to both learned limit stops (e.g. via drive link)
Possible fault causes
- Actuator was replaced, but not yet adapted
- Actuator must be reinitialized
- Actuator faulty if adaptation and initialization were not successful
Fault setting conditions
I No ground clocking from servo motor (life detection)
Cytuj:
P20EE
DeNOx catalytic converter
INFORMATION
This fault can result from other faults in the system for reducing agent injection. Please remedy
all existing fault memory entries relating to the system for reducing agent injection first.
- Reducing agent insufficient
- Exhaust temperature sensor behind particle filter Faulty
- Intake system Leak / leaks
- Exhaust system Leak / leaks
- Reducing agent injector : Spray pattern , Metered quantity incorrect
- System pressure
- DeNOx catalytic converter
- Sensor 1 for NOx or Sensor 2 for NOx Faulty
Co do NOX, wiele przyczyn , trzeba sprawdzać
PostNapisane: 2.06.2020, 22:11
Co do nox to dpf wyczyszczony ostatnio sprawdzałem 11 gram zapylenia katalizator drożny wpuszczana kamera i wszystkie kanaliki drożne kontrolka zapala mi się średnio co 350-400 km. Nox zamówiłem ten drugi numer części 958 606 807 03 ,adblue zużywa około 2 litrów na 1000 km wycieków nie zauważyłem a co do żaluzji to jeśli przekrece zapłon na włączony to żaluzja się otwiera a Jak wyłączę to zamykana wychodzi na to że wszystko wporzadku z nią czytałem na necie o podobnym problemie to Poprostu zrobili adaptację i po sprawie
PostNapisane: 3.06.2020, 10:30
Witam mam pytanie do tematu czy da radę zrobić adaptację żaluzji?
PostNapisane: 3.06.2020, 11:06
Ten fakt, że żaluzi działają - nic jeszcze o tym nie mówi. Istnieje takie pojęcie jak "skrajne punkty zapamiętywania" nazwimy to tak podczas serwis funkcji "adaptacja".
Pisz na PW, możemy zrobić.
PostNapisane: 17.06.2020, 15:06
Witam wszystkich adaptację żaluzji pomogła nie wyskakuje mi już błąd a ci do nox wystarczyło go Poprostu wyczyścić wszystko działa bez zarzutów dzięki dla Pana GermanCars i pozdrawiam💪
