 Tytuł: porsche cayenne
PostNapisane: 18.03.2012, 21:24
jak zmienic jezyk w porsche cayenne s 2003 i druga sprawa co to za zegary bo napewno nieorginalne
 Tytuł: zegary
PostNapisane: 18.03.2012, 21:30
zegary
 Tytuł: fxb
PostNapisane: 18.03.2012, 21:31
mianowicie chodzi mi o to ze predkosciomierz powinien byc wyskalowany co 30 km i niepowinno byc widac zadnej kontrolki po uruchomieniu silnika
PostNapisane: 9.04.2012, 2:11
hej
a chodzi ci o pcm czy komputer?
ogladalem wiele prosiakow i te wygladaja na zmienione
twoj prosiak to europa? czy moze stany?
PostNapisane: 9.04.2012, 14:28
USA ale wydaje mi sie ze to sa zegary ktore wkladaja w salonie porsche w usa jak chcesz miec europejskie a przy okazji inny problem wiesz jak awaryjnie otworzyc prosiaka bo niereaguje centralny ani kluczykiem sie nieda przekrecic
PostNapisane: 9.04.2012, 16:37
jakby to byl orginal usa to byly by w milach
ktos zrobil to na wlasna reke przynajniej tak mi sie wydaje
hmm awaryjnie jeszcze nie musialem swojego otwierac ale w malopolsce jest wiele specow co to zrobia w minute
koszt ok 100 zl
a jezyk ustawiasz w menu czy to komputera czy tez pcm
jak jestes z krakowa to mozna si ekiedys spotkac:)
PostNapisane: 9.04.2012, 16:50
jezyk juz zmienilem a chodzi mi o to ze w stanach w salonie mozna sobie zazyczyc ze chcesz miec samochod z licznikiem europejskim jak kupujesz nowe auto
PostNapisane: 9.04.2012, 17:39
hmm i az tak by sie roznil od wersji eu?
moze i orginal ale dziwnie to wyglada:)
PostNapisane: 9.04.2012, 17:50
tez mi to dziwnie wygladalo ale spotkalem sie juz z takim licznikiem w innym cayenie ale wlasciciel tez niewiedzial bo juz kupil z takim
PostNapisane: 10.04.2012, 12:12
Licznik może być oryginalny, ale z rynku kanadyjskiego, a tam są prędkościomierze nie w milach a kilometrach.
PostNapisane: 10.04.2012, 12:38
Akurat w Kanadzie są wyskalowane w km/h ;)
PostNapisane: 12.04.2012, 17:03
Czyli dobrze napisałem ;)
PostNapisane: 2.05.2012, 8:50
Witajcie :)
Ja wam powiem dokładnie co to jest. To nie są oryginalne tarcze zegarów tylko zrobione z szablonu dlatego wszystkie kontrolki są widoczne. Autko pewnie jest z USA przecież to nie grzech ani nic gorszego, ale poprzedni właściciel wolał mieć w km nie milach licznik. Taniej było zamówić same tarcze (koszt okło 120zł) wyjąc licznik i je włożyć niż kupować za dużo większą kasę drugi i mieć inny przebieg...
Ot cała historia :)
Gregor
