PostNapisane: 16.11.2015, 0:20
Witajcie mam trzy pytania odnośnie Porsche Cayman 981 który właśnie do mnie przyjechał. Auto jest fantastyczne, już jestem zakochany ;)
1. W jaki sposób jest chłodzony ten silnik ? :banghead:
2. Czy panel wokół skrzyni biegów PDK jest podświetlany ? mam na myśli to miejsce gdzie jest P R N D (w audi, bmw, vw mam to podświetlane)
3. Czy ktoś przerabiał światła tylne w wersji USA (mam czerwone kierunki)?
PostNapisane: 16.11.2015, 9:38
Gratulacje!
1. Są chłodnice z przodu samochodu, pod zderzakiem. A czy boczne wloty też pełnią jakąś funkcję z tym związaną? Nie wiem.
2. Nie - skoki są małe i łatwo wyczuć co wrzucasz. A w razie co jest schemat na zegarach.
3. Kiedyś słyszałem, że ktoś w Warszawie przerabiał diodowe lampy z USA (chyba wstawiał pomarańczowe diody), ale czy to ma sens? Nie lepiej po prostu kupić europejskie?
PostNapisane: 17.11.2015, 1:22
wit007 napisał(a):
Gratulacje!
Dzięki za info, na pewno zmienię całe lampy, nie będę się bawił w druciarstwo ;) przeciwmgielne jest z tylu, centralnie :) Mam jeszce kilka pytań:
Jakie paliwo lać 95 czy 98 ?
Czy w skrzyni PDK jest tryb Launch Control ?
Co się dzieje po aktywacji trybu sport ?
Czy przycisk obok skrzyni z literą A z zakręcona strzałką to start stop ? (pytam bo to moje 3cie auto z USA i żadne nie miało start-stop)
Chciałem odczytać poziom oleju w silniku, ale system informuje mnie że nie mogę tego w danej chwili sprawdzić, kiedy można to zrobić ? silnik musi dłużej popracować ?
PostNapisane: 17.11.2015, 1:56
Cytuj:
W stanach maja niższe wartości oktanów niż w EU ale to nowoczesne auto i samo ustawi sobie zapłon w zależności co nalejesz,
Tak PDK ma LC w instrukcji zapewne masz jak aktywować ten tryb,
W trybie sport w zależności od wyposażenia utwardza się zawieszenie, zmieniają się tryby pracy skrzyni i silnika oraz chyba w opcji z tłumikiem zmieniają się w nim klapy ale nie jestem pewien czy to nie w Sport Chrono , tak przynajmniej jest w 911 myślę, że w Caymanie zrobili podobnie.
PostNapisane: 17.11.2015, 9:49
Wóz z USA, na pewno można lać 95.
LC jak pisał Darek jest przy pakiecie Sport Chrono. Masz stoper/przycisk Sport Plus?
W trybie Sport m.in. skrzynia później zmienia biegi, zawieszenie się usztywnia.
Tak, ten przycisk to Start&Stop. Da się go "odwrócić", czyli po uruchomieniu silnika jest wyłączony.
Olej musi być rozgrzany do pomiaru.
PostNapisane: 17.11.2015, 23:06
LC tylko z Chrono.
Lac 98
Jak nie masz Chrono to przycisc sport niewiele daje.
Poziom oleju sprawdzasz na cieplym silniku.
PostNapisane: 17.11.2015, 23:07
Dzięki za odpowiedzi, nie mam Sport Chrono jest tylko przycisk Sport.
PostNapisane: 18.11.2015, 8:36
W 911 da się Sport Chrono dodać (bez stopera) więc w 981 na pewno też.
PostNapisane: 18.11.2015, 10:10
Tylko w 997/987 sie da bo różnica jest tylko softowa.
W 991/981 sie nie da, zbyt dużo różnic technologicznych ( aktywne mocowania skrzynii i silnika itp. ).
PostNapisane: 18.11.2015, 11:24
