Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19.07.2016, 14:54
Nie jestem mechanikiem ale chciałbym sam "coś" zrobić przy swoim autku - tylko dla własnej satysfakcji.
Myślę, że czyszczenie chłodnic byłoby na początek dosyć proste. Czy macie z tym jakieś doświadczenia?
Znalazłem na youtube filmik jak zdjąć przedni zderzak - ale czy później przy tym czyszczeniu trzeba na coś specjalnie uważać? żeby nie zepsuć/zniszczyć?
Dodatkowo czy ktoś z was przerabiał już dokładanie siatki na te przednie wloty powietrza? czy to ma sens oraz czy wiecie czy są jakieś "gotowce" czy trzeba sobie samemu wycinać?
PostNapisane: 19.07.2016, 16:38
Trzeba wycinac.. Tylko po co chcesz to robic?
Jak zdejmiesz zderzak to pewnie przydaloby sie tez sciagnac prowadnice powietrza. Z drugiej strony jesli nie masz problemu z chlodzeniem to ja bym nie ruszal, chyba za chcesz koniecznie to zrobic :)
PostNapisane: 19.07.2016, 17:24
Po zdjęciu zderzaka i prowadnic powietrza (jak wspomniał Tsubasa) warto
też odsunąć chłodnicę klimatyzacji i wyczyścić przestrzeń pomiędzy
chłodnicami. Przy czyszczeniu trzeba uważać na lamelki w chłodnicy aby
ich nie powyginać zmniejszając tym samym przepływ powietrza.
Najlepiej w tym celu użyć na przykład odkurzacza. Nie wolno dmuchać
w chłodnice sprężonym powietrzem.
PostNapisane: 19.07.2016, 17:58
chciałem to zrobić po to żeby nie leciały mi tam większe kamyki i liście - generalnie żeby się mniej syfiło.
Na przeglądzie przed zakupowym W PorschePana - Michał stwierdził, że przydałoby się przeczyścić chłodnice - bo jest w nich syf... ja widziałem z przodu liście, piasek itp (liście chyba mogą gnić i to może mieć zły wpływ na chłodnice - tak mi się wydaje)
Oczywiście były też inne mankamenty auta - ale myślę ze z tą rzeczą powinienem dać sobie radę... mam nadzieję... Próbowałem odkurzyć ale nie mam za bardzo jak- za małe te wloty powietrza.
Qbak napisał(a):
Nie wolno dmuchać w chłodnice sprężonym powietrzem.
Dzięki za info - nie wiedziałem... (chociaż i tak nie mam takiej mozlwości :) ) - a tylko zapytam dlaczego?
PostNapisane: 19.07.2016, 18:27
Przy zbyt dużym ciśnieniu możesz tak jak przy czyszczeniu ręcznym uszkodzić
lamelki chłodnicy. Są w gruncie rzeczy bardzo delikatne.
PostNapisane: 19.07.2016, 18:35
Czyli woda z karchera raczej też odpada?
PostNapisane: 19.07.2016, 19:16
Zdecydowanie odpada moim zdaniem. Jak już zdejmiesz zderzak, to odkurzacz
będzie idealny. A i podejście będzie bardzo dobre. Polecam także odsunięcie
chłodnic od klimatyzacji (są na elastycznych przewodach) i wyczyszczenie
zebranego brudu między chłodnicami (klimatyzacji i płynu).
PostNapisane: 19.07.2016, 20:36
http://www.georgeco.org/diy/porsche-fro ... -mesh-diy/
PostNapisane: 19.07.2016, 21:29
dzięki za podpowiedzi... nic tylko zakasać rękawy i do roboty.. choć nie wiem czy uda mi się to zrobić przed urlopem... Jak tylko skończę - pochwalę się :)
PostNapisane: 23.07.2016, 13:26
Tu masz krok po kroku jak sie do tego zabrac.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... _Liner.htm
PostNapisane: 23.07.2016, 19:42
zięki za podesłanie tego... na pewno się przyda :)
PostNapisane: 24.07.2016, 10:48
Ja osobiście czyszcze karcherem przy każdym myciu ,mam dodatkowo dlugi giętki -elastyczny chwytak i usuwam wieksze nieczystosci . Raz na dwa lata w Aso przy przegladzie zdejmują zderzak i czyszczą dodatkowo przestrzeń między chłodnicami -dużo brudu nie ma.
W mojej ocenie umiejętne korzystanie z myjki nie zrobi żadnej szkody lamelom.
PostNapisane: 25.07.2016, 12:11
Mało tego - zalegający syf (liście i piach) są przyczynami przedwczesnych zgonów chłodnic ! (dość często spotykane). Generalnie powinno się te miejsca utrzymywać w czyści.
Ja po zakupie mojego Boxa takie czyszczenie sobie zafundowałem, było tam sporo owadów, liści no i piachu - wszystko to niepotrzebnie ogranicza przepływ powietrza i utrzymuje wilgoć która powoduje przedwczesne uszkodzenia chłodnic. Polecam !
PostNapisane: 25.07.2016, 14:53
Dokładnie z tego powodu chcę to wyczyścić i dlatego myślałem też o tych siatkach w kształcie plastra miodu zeby tam jednak mniej tego syfu się zbierało - piasku i drobnych kamieni nie zatrzyma - ale liście i większe kamyki już da radę.
PostNapisane: 23.08.2016, 20:18
No... po urlopie nabrałem sił i zabrałem się do roboty. Dzisiaj zdjąłem zderzak :) dla mnie to JUŻ COŚ (mam nadzieję że uda mi się złożyć to póxniej w całość). Faktycznie bardzo dużo syfu się tam nazbierało - i t ona razie przetarłem zmiotką z zewnątrz chłodnicę. Jutro będę czyścił dokładniej - myślę odkurzę i postaram się wyczyścić także przestrzeń miedzy chłodnicami przednią i tylną.
Mam jednak do was 2 pytania:
1. Jak montować plastikowe "dingsy" (nie mam pojęcia jak się to fachowo nazywa) jak na zdjęciu 5 w poniższym linku (takie plastikowe dziury z kołkiem - czy to trzeba montować jak są oba razem? czzy najpierw tą dziurę później wepchnąć kołek? czy może jest jeszcze jakaś inna technika?)
2. Czy jest sens dokładać siatkę do wlotów powietrza w zderzaku? Jak już pisałem wcześniej myślałem o czymś takim żeby kamienie i duże liście nie wpadały (drobnicy i tak nie zatrzyma)? Jak uważacie? Czy nie bedzie to trochę wyglądało jak wiejski tunning? (planuję kupić siatkę z ABS w kolorze czarnym)
PostNapisane: 23.08.2016, 21:08
Najpierw wkładasz to z otworem a później to z grzybkiem aby rozpierał, jeżeli wyjąłeś to bez rozkładania to raczej do powtórnego użycia się nie nada, ale kosztuje to w serwisie niewiele.
PostNapisane: 23.08.2016, 22:03
hmm - tak wyciągnąłem wszystko razem... próbowałem wyciągnąć sam ten rozpieracz ale nie bardzo chciał wyleźć - to postanowiłem wyciągać całość - i poszło :)
Ok dzięki za info - to podjadę do Katowickiego Porsche i kupię,
Dzięki za informację...
PostNapisane: 24.08.2016, 7:41
Hej. Moim zdaniem jest sens. Stan zdrowia chlodnic i spokojna glowa chyba wazniejsze niz to ze auto nieco odbiega od serii. Zwykla kosmetyka. Poza tym na czarnych wlotach, czarna siatka nie bedzie zbyt widoczna. Planuje to samo u siebie. Powodzonka, I Wrzuc zdjecia jak Ci sie uda!
PostNapisane: 24.08.2016, 11:51
Panowie - rozumiem odkurzyć z jakąś miękko zakończoną końcówką odkurzacza...
czy ewentualnie sprężone powietrze z puszki może być? czy to też będzie za wysokie ciśnienie?
No i na koniec, jak wbiły się między lamelki kamyki, to próbować je wyciagać/wydłubać czy olać to?
PostNapisane: 24.08.2016, 19:57
Olać to.
