[ Posty: 16 ] |
Trociniarz
Napisane: 20.01.2020, 16:41 |
Witajcie, Oryginalne koła w wąskiej budzie z tyłu mają 10 cali ET 65, chcę wstawić 10calowe ale ET50 co daje 15mm na stronę szerzej. Pytanie czy ktoś z Was to trenował ? Wg moich wymiarów na aucie będzie ok na granicy budy / być może sama opona lekko wystawać. Felgi na tył do C4S / Turbo mają 11 cali ET45 zatem od pierwowzoru do C2 wystają aż 32,5mm > te które mam zamiar kupić są takie jakby w połowie....akurat Ktoś coś w podobnym wymiarze ma z tyłu 10J ET 50 ?
Mikołaj
Napisane: 20.01.2020, 19:20 |
Ja mam 10,5 ET57 w wąskiej budzie.
porsche_targa
Napisane: 20.01.2020, 19:58 |
Najlepiej jakbyś założył dystans 15mm na tą Twoją felgę 10Jx18 ET65 i przymierzył. Powinieneś to złapać nakrętkami. Lepiej zainwestować w dystans przelotowy 70 zł niż kupować felgi które mogą nie spasować z autem. Gdzieś chyba mam dystanse z Porsche 21mm, mógłbym wysłać 1 sztukę na przymiarkę, tylko że za kuriera za 2 strony musiałbyś zapłacić .
Trociniarz
Napisane: 20.01.2020, 20:22 |
Mikołaj napisał(a): Ja mam 10,5 ET57 w wąskiej budzie. No i jak to wygląda u Ciebie ? To już różnica tylko 7mm od tych które chcę kupić , masz jakieś fotki ?
wit007
Napisane: 20.01.2020, 22:27 |
Ja miałem w wąskim 996 z tyłu 11J ET 65 i pasowały bez problemu. Wprawdzie 19, ale to bez znaczenia. Dodatkowy cal w porównaniu z 10J chyba się rozkłada symetrycznie?
Trociniarz
Napisane: 20.01.2020, 22:59 |
wit007 napisał(a): Ja miałem w wąskim 996 z tyłu 11J ET 65 i pasowały bez problemu. Wprawdzie 19, ale to bez znaczenia. Dodatkowy cal w porównaniu z 10J chyba się rozkłada symetrycznie? No to juz nabieram pewności bo to jedynie 2,5mm różnicy wychodzi , także jestem pewien, że będzie ok. Witku a masz może jakieś zdjecie swojej 996 na takim kole ? Ja też mam w planie 19'
piterson
Napisane: 20.01.2020, 23:32 |
Nr klubowicza: 078
U mnie z tyłu jest 10J ET 65 z fabrycznym dystansem chyba 16mm i jest luz. Z tego co kojarzę, niektórzy dają dystanse 20 mm i też nie ma problemów. Tak więc ET 50 powinny wejść.
Piotrek 944 '86 3.0 wydmucha 996.2 C4 cabrio '02 997 TT '06 Cayenne Diesel S '14 Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
Mikołaj
Napisane: 21.01.2020, 11:22 |
Trociniarz napisał(a): Mikołaj napisał(a): Ja mam 10,5 ET57 w wąskiej budzie. No i jak to wygląda u Ciebie ? To już różnica tylko 7mm od tych które chcę kupić , masz jakieś fotki ? Jak chcesz to podeśij mi na PW nr telefonu, pójdę wieczorem do garażu i prześlę Ci mms. Tylko przypomnij mi się pls wieczorem
b0g0b0jny
Napisane: 21.01.2020, 12:25 |
wit007 napisał(a): Ja miałem w wąskim 996 z tyłu 11J ET 65 i pasowały bez problemu. Wprawdzie 19, ale to bez znaczenia. Dodatkowy cal w porównaniu z 10J chyba się rozkłada symetrycznie? Witek, A Twoje 19 zimowe od Maryli to są do normal czy wide body ? Bo są z ET51 lub ET67. Na 996.1 tył leży idealnie - ale szerzej to już by wystawała za obrys błotnika opona. Pozdrawiam Paweł Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wit007
Napisane: 21.01.2020, 13:59 |
b0g0b0jny napisał(a): wit007 napisał(a): Ja miałem w wąskim 996 z tyłu 11J ET 65 i pasowały bez problemu. Wprawdzie 19, ale to bez znaczenia. Dodatkowy cal w porównaniu z 10J chyba się rozkłada symetrycznie? Witek, A Twoje 19 zimowe od Maryli to są do normal czy wide body ? Bo są z ET51 lub ET67. Na 996.1 tył leży idealnie - ale szerzej to już by wystawała za obrys błotnika opona. Pozdrawiam Paweł Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Moje Turbo są 8J ET57 i 11J ET67. I były fabrycznie zamówione do wąskiego nadwozia. I zdjęcie dla Trociniarza (koła są na sprzedaż jakby co)
b0g0b0jny
Napisane: 21.01.2020, 17:14 |
wit007 napisał(a): b0g0b0jny napisał(a): wit007 napisał(a): Ja miałem w wąskim 996 z tyłu 11J ET 65 i pasowały bez problemu. Wprawdzie 19, ale to bez znaczenia. Dodatkowy cal w porównaniu z 10J chyba się rozkłada symetrycznie? Witek, A Twoje 19 zimowe od Maryli to są do normal czy wide body ? Bo są z ET51 lub ET67. Na 996.1 tył leży idealnie - ale szerzej to już by wystawała za obrys błotnika opona. Pozdrawiam Paweł Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Moje Turbo są 8J ET57 i 11J ET67. I były fabrycznie zamówione do wąskiego nadwozia. I zdjęcie dla Trociniarza (koła są na sprzedaż jakby co) To dla wąskiego (nie turbo) 996.1 11J ET67 to już maks co wchodzi na tył.
Mikołaj
Napisane: 21.01.2020, 17:35 |
b0g0b0jny napisał(a): To dla wąskiego (nie turbo) 996.1 11J ET67 to już maks co wchodzi na tył. 996.1 i 996.2 ma taki sam tył - 11J ET67 jest bardziej w środku od mojego setupu (10,5 ET57), tutaj mozna to latwo zobaczyc, wiec to nie maks, przynajmniej do rantu błotnika https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mmNa rysunkach ladnie tez widac przeswit od zawieszenia i ewentualnie nad tym bym sie zastanowił
Trociniarz
Napisane: 21.01.2020, 23:04 |
Mikołaj napisał(a): Ja mam 10,5 ET57 w wąskiej budzie. Teraz dopiero złapałem, że 10' ET50 będzie identycznie siedzieć jak Twoje 10,5 ET57 - nie ma żadnej różnicy.
Mikołaj
Napisane: 22.01.2020, 8:15 |
Trociniarz napisał(a): Mikołaj napisał(a): Ja mam 10,5 ET57 w wąskiej budzie. Teraz dopiero złapałem, że 10' ET50 będzie identycznie siedzieć jak Twoje 10,5 ET57 - nie ma żadnej różnicy. Poklikaj w link który wrzuciłem wyżej i jeszcze się pobaw oponą
Barencjusz
Napisane: 19.10.2020, 22:07 |
ważny jest też profil i rozmiar opony
12RAEL
Napisane: 22.10.2020, 7:18 |
U mnie przy wąskiej budzie 10" ET 52 i michałach 285 siedzi wszystko idealnie wydaje mi się że 50 wejdzie, mi między koło a budę wchodzi palec wskający do połowy a założyłem jeszcze sprzężyny obniżające Eibacha
[ Posty: 16 ] |
