rafie
Napisane: 12.05.2021, 13:50 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1632 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
weź, wczoraj miał 12,69 V
ROADSTER Boxster S 986
pimi
Napisane: 12.05.2021, 19:09 |
to ile ma v nie o wszystkim świadczy
rafie
Napisane: 13.05.2021, 17:08 |
Nr klubowicza: 694
wiem
djbj@op.pl
Napisane: 18.05.2023, 18:14 |
Panowie odświeżam wątek. padł i mi akumulator w 996 4S, jakie parametry powinien mieć akumulator . W sieci każda wyszukiwarka podaje inne parametry , nie tylko elektryczne ale także inne wymiary. U mnie obecnie jest szerokości ok 285mm , ale podstawa aku jest znacznie szersza. Doradźcie coś kupić , chodzi o parametry. Ps agm/żelowy ?.
adamax
Napisane: 18.05.2023, 20:00 |
Mikołaj
Napisane: 22.05.2023, 12:25 |
Nr klubowicza: 805
Moll ma taki fajny model z technologia do aut rzadko używanych i jezdzonych krótko. Wszedłem w taki niedawno bo w porsche oszaleli z cena za naklejkę
MB W126 260SE '87 MB C126 560SEC '90 MB R129 SL500 '99 MB W204 C63 AMG '09 Porsche 911 996.2 C2 '01 Honda CRX ED9 K20 track tool '90 BMW S1000R '17
rafie
Napisane: 22.05.2023, 14:51 |
Nr klubowicza: 694
O - to ciekawe. Jaki to model ? Ciekawe co wymyślili, żeby dłużej trzymał prąd...
Mikołaj
Napisane: 23.05.2023, 20:13 |
Nr klubowicza: 805
rafie napisał(a): O - to ciekawe. Jaki to model ? Ciekawe co wymyślili, żeby dłużej trzymał prąd... Jak będę przy aucie to pstryknie bo go wziąłem
kilazz
Napisane: 24.05.2023, 17:28 |
djbj@op.pl napisał(a): Panowie odświeżam wątek. padł i mi akumulator w 996 4S, jakie parametry powinien mieć akumulator . W sieci każda wyszukiwarka podaje inne parametry , nie tylko elektryczne ale także inne wymiary. U mnie obecnie jest szerokości ok 285mm , ale podstawa aku jest znacznie szersza. Doradźcie coś kupić , chodzi o parametry. Ps agm/żelowy ?. https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... h-780a-en/
porscheee
Napisane: 24.04.2024, 13:47 |
Mikołaj napisał(a): Co do żywotności akumulatora w 996 - sprawdźcie miernikiem jakie macie ładowanie po tym jak się wóz rozgrzeje. Problem nie musi leżeć w aku. jakie masz z tym doswiadczenie rozwiaznia ? Odkopuje temat bo po zimie właśnie problem jak piszesz się pojawił , póki zimny ładuje ok jak tylko się rozgrzeje jest problem i minimalne ładownie , alternator nowy bateria jest ok , obstawiam kabel tak zwany y na silniku ponoć potrafią gnić wnętrz po latach ...
Mikołaj
Napisane: 30.04.2024, 9:14 |
Nr klubowicza: 805
porscheee napisał(a): Mikołaj napisał(a): Co do żywotności akumulatora w 996 - sprawdźcie miernikiem jakie macie ładowanie po tym jak się wóz rozgrzeje. Problem nie musi leżeć w aku. jakie masz z tym doswiadczenie rozwiaznia ? Odkopuje temat bo po zimie właśnie problem jak piszesz się pojawił , póki zimny ładuje ok jak tylko się rozgrzeje jest problem i minimalne ładownie , alternator nowy bateria jest ok , obstawiam kabel tak zwany y na silniku ponoć potrafią gnić wnętrz po latach ... U mnie właśnie wymiana przewodów rozwiązała problem (oczywiście wcześniej regeneracja alternatora, regulator, nowa bateria) btw podobno była na to akcja fabryczna w 997.
porscheee
Napisane: 30.04.2024, 14:40 |
wiesz który kabel wymieniany , ten na silniku czy wszystkie ?
Mikołaj
Napisane: 4.05.2024, 10:46 |
Nr klubowicza: 805
porscheee napisał(a): wiesz który kabel wymieniany , ten na silniku czy wszystkie ? Zrobiliśmy wszystkie od razu Z widocznych różnic to klema w nowym kablu ma wystający element i nie da się zatrzasnąć na niej tej "zaślepki" na akumulatorze - ale pewnie nikomu prócz mnie nie będzie to przeszkadzalo
rafie
Napisane: 6.05.2024, 12:14 |
Nr klubowicza: 694
Mikołaj napisał(a): Z widocznych różnic to klema w nowym kablu ma wystający element i nie da się zatrzasnąć na niej tej "zaślepki" na akumulatorze - ale pewnie nikomu prócz mnie nie będzie to przeszkadzalo I mnie, i mnie też by to przeszkadzało
