Till83
Napisane: 25.01.2016, 23:34 |
Witam serdecznie,
Od niedawna posiadam Cayenne 2006r z silnikiem 3.2 Wybrałem ten silnik bo podobno jest najmniej awaryjny i ew. części pasują do niego z Touarega czy Audi. Niestety tak chyba nie jest ...
Pojawiły mi się ostatnio, niestety, niepokojące objawy, a mianowicie przy gwałtownym przyśpieszeniu autko ma problem z przełączeniem biegu na wyższych obrotach (lata wskazówka od obrotów i nie chce przełaczyć biegu) a niekiedy pojawia się check, kontrolka PSM i auto przechodzi w tryb serwisowy. Zgaszę, odpalę i auto ma pełną moc. Zostaje jedynie check i na komputerze zapamiętuje błędy dot. wałków rozrządu.
Mechanik znalazł natomiast problem w kolektorze dolotowych, gdyż latają w nim klapki, 2 czy 3 są jakby oberwane (stąd też pewnie warkotanie silnika przy przyśpieszaniu ?)
Teraz pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników tego autka :) Czy urwane klapki mogą mieć wpływ na te dolegliwości oraz gdzie mogę dostać taki kolektor dolotowy lub jakiś zestaw naprawczy do tych klapek ? Właśnie podobno z Touarega czy Audi nie pasują i muszą być typowo Porsche.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Auto stoi na warsztacie i zamiast jeździć to opadają ręce jak rozwiązać ten problem :(
tsubasa
Napisane: 26.01.2016, 0:39 |
Jezeli wywala blad walkow to moze predzej rozrzad jest do wyregulowania.. O klapkach w kolektorze nie slyszalem..
Napisane: 26.01.2016, 1:11 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5141 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Witam na forum Potrzebujesz jak rozumiem takiego zestawu naprawczego: Jeżeli jesteś zainteresowany, daj znać na PW, tel lub mail Nigdy tego elementu nie wymieniałem, więc nie wiem czy da się to zrobić bez zdejmowania kol. ssącego. Możliwe że będzie trzeba do tego dołożyć jeszcze uszczelkę pod kolektor. Nie wiem także nic w temacie co dzieje się jeżeli uszkodzony jest ten element, ale pewne jest że sprawny dolot (szczególnie wymyślnie zaprojektowany) będzie miał duży wpływ na kulturę pracy silnika.
Till83
Napisane: 26.01.2016, 10:45 |
Qbak, dokładnie oto chodzi tsubasa napisał(a): rozrzad jest do wyregulowania a po czym poznać czy rozrząd jest do regulacji czy od razu do wymiany ? dodam że autko ma ok 240.000km
buczi82
Napisane: 20.02.2016, 22:35 |
Mam pytanie o ten warkot, czy on moze pojawia sie od okolo 2.5 tys do 4tys a powyżej 4tys cisza, ja tak mam i nie wiem co jest... Tez mam blad czujnikow walkow i walu korbowego... Zobacz filmik i posluchaj, odglos tak jak sie kiedys do roweru wkladalo plastik po tabletkach zeby terkotalo, za dzieciaka hehe wiesz o co chodzi https://youtu.be/jpjO1Al3FuM
bary
Napisane: 21.02.2016, 7:08 |
Qbak napisał(a): Witam na forum Potrzebujesz jak rozumiem takiego zestawu naprawczego: Jeżeli jesteś zainteresowany, daj znać na PW, tel lub mail Nigdy tego elementu nie wymieniałem, więc nie wiem czy da się to zrobić bez zdejmowania kol. ssącego. Możliwe że będzie trzeba do tego dołożyć jeszcze uszczelkę pod kolektor. Nie wiem także nic w temacie co dzieje się jeżeli uszkodzony jest ten element, ale pewne jest że sprawny dolot (szczególnie wymyślnie zaprojektowany) będzie miał duży wpływ na kulturę pracy silnika. mam ten sam silnik w...Golfie mk1 , zadnych klapek tam nie ma , poprostu jest walek tak jak na zdjeciu , do wymiany tego walka potrzebny jest jedynie srubokret TORX czyli gwiazdka , nie pamietam w ktora strone jest ustawiony silnik w Cayenne , ale jesli w zla , to trzeba jednak zdemontowac koletor ssacy , co wiaze sie jedynie z odkreceniem kilku srubek na klucz imbusowy , nic trudnego) pozdrawiam)
Adrian Touareg
Napisane: 29.02.2016, 15:55 |
Witam Kolegów. Miałem ten sam problem w Touaregu 3.2 V6. Warkotanie silnika w przedziale obrotów 2500-4000, przypominające klepanie zaworów. Problem faktycznie leży w kolektorze dolotowym, dokładnie na wałku jego zmiennej długości - to właśnie jego zdjęcie kolega Qbak wrzucił. Nie trzeba wymieniać całego wałka, wystarczy tuleje na nim - których jednak w kraju nie dostaniemy. Możemy za to, za 50$ kupić je z za oceanu (gruvenparts.com). Ja tak zrobiłem, wymiana zajęła mi kilkanaście minut, bez ściągania kolektora. Od kilku miesięcy nie uświadczyłem wkurzającego terkotania. Dokładny opis wraz ze zdjęciami zamieściłem na touaregclub.pl . Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam.
buczi82
Napisane: 1.03.2016, 2:18 |
Witam Dzieki wielkie za info jesli jednak mozesz to prosilbym o linka bo szukalem na forum i nie znalazłem :/ A czesc to bedzie to: VW/Audi VR6 Intake Manifold Drive Ball I czy to bedzie pasowało do Cayenne? Bo te końcówki inaczej ciut wygladaja co fotka wyzej zestawu naprawczego, chyba ze z drugiej strony jest to samo, czy ktos to widzial i moze potwierdzic? Dzięki wielkie
bary
Napisane: 1.03.2016, 5:24 |
Adrian Touareg napisał(a): Witam Kolegów. Miałem ten sam problem w Touaregu 3.2 V6. Warkotanie silnika w przedziale obrotów 2500-4000, przypominające klepanie zaworów. Problem faktycznie leży w kolektorze dolotowym, dokładnie na wałku jego zmiennej długości - to właśnie jego zdjęcie kolega Qbak wrzucił. Nie trzeba wymieniać całego wałka, wystarczy tuleje na nim - których jednak w kraju nie dostaniemy. Możemy za to, za 50$ kupić je z za oceanu (gruvenparts.com). Ja tak zrobiłem, wymiana zajęła mi kilkanaście minut, bez ściągania kolektora. Od kilku miesięcy nie uświadczyłem wkurzającego terkotania. Dokładny opis wraz ze zdjęciami zamieściłem na touaregclub.pl . Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam. sorry , gdzie tam , sa "tuleje" , jesli juz to plastikowe tulejki i O-ringi....
Adrian Touareg
Napisane: 2.03.2016, 9:16 |
buczi82
Napisane: 2.03.2016, 15:27 |
Super, wielkie dzięki Zamowilem, mam nadzieje ze pomoze, ale cena za wysylke jest nienormalna... Za 4 kawalki plastiku $55 a $35 wysylka, cyrk... Calosc okolo 360zl to chyba lepiej bylo dolozyc drugie tyle i komplet za 720zl kupic :/ no nic teraz juz po ptokach...
Adrian Touareg
Napisane: 2.03.2016, 22:51 |
Ja zamawiałem kilka miesięcy temu. Wysyłka wtedy to niecałe 50zł wyszło. Już za późno na kalkulacje - zapomnisz gdy stukanie zniknie...
Till83
Napisane: 8.03.2016, 14:22 |
Ja zamówiłem część od Qbak i w 100% pomogło, także jestem zadowolony.
Teraz powoli będzie się szykował rozrząd, bo jak mechanik sprawdzał to łańcuch jest rozciągnięty, wiec tam chyba żadna regulacja nie pomoże i trzeba komplet kupić.
Proszę mi tylko podpowiedzieć, czy te nieszczęsne nastawniki (nie wiem jak to się fachowo nazywa) też się wymienia czy wystarczy tylko taki zestaw:
SebastianP
Napisane: 8.03.2016, 15:01 |
Till83 napisał(a): Ja zamówiłem część od Qbak i w 100% pomogło, także jestem zadowolony.
Proszę mi tylko podpowiedzieć, czy te nieszczęsne nastawniki (nie wiem jak to się fachowo nazywa) też się wymienia czy wystarczy tylko taki zestaw: Jestem aktualnie w temacie, ponieważ u mojego ojca wymieniany był kompletny rozrząd + wariatory faz rozrządu, a u mnie będzie wymieniany w poniedziałek. Różne jest podejście mechaników do wymiany wariatorów, jedni mówią, że jak działają to po co wydawać na 2 sztuki blisko 4 tys., inni znowu, że jak wymieniamy rozrząd to wypadałoby wymienić wariatory, aby znowu nie ponosić kosztów robocizny, które małe nie są. Mój mechanik woli wszystkie elementy z zębatką wymienić na nowe i ja tak zrobię. Jeżeli nie będziesz chciał wymieniać wariatorów to oprócz tego co na zdjęciu wymieniłbym też koła zębate pompy oleju, jest duże i małe (około 350 pln za 2 sztuki)
Till83
Napisane: 9.03.2016, 16:43 |
ok, z nastawnikami dam sobie spokój, ale te koła faktycznie wezmę pod uwagę. dzięki!
buczi82
Napisane: 29.03.2016, 16:26 |
Wymienilem te plastiki i ciut lepiej, jest cisza, tylko pierdzi przy 2500 pozniej jest ok, nie wiem czemu tak jest...
Till83
Napisane: 30.04.2016, 19:57 |
u mnie wymiana plastików w 100% pomogła, ale tak jak pisałem zamówiłem kompletny zestaw u Qbak, a nie bawiłem się w wymiany poszczególnych elementów itp.
rozrząd także w 100% wyeliminował problemy z silnikiem, wymiana nastawników nie była potrzebna.
także od paru dni cieszę się sprawnym Cayenkiem i w razie gdyby ktoś szukał części to polecam kolegę Qbak, bo oprócz tego że sprzeda części w dobrej cenie to jeszcze doradzi i porozmawia jak człowiek.
Pozdrawiam!
mkzibi
Napisane: 29.10.2019, 0:20 |
buczi82 napisał(a): Witam Dzieki wielkie za info jesli jednak mozesz to prosilbym o linka bo szukalem na forum i nie znalazłem :/ A czesc to bedzie to: VW/Audi VR6 Intake Manifold Drive Ball I czy to bedzie pasowało do Cayenne? Bo te końcówki inaczej ciut wygladaja co fotka wyzej zestawu naprawczego, chyba ze z drugiej strony jest to samo, czy ktos to widzial i moze potwierdzic? Dzięki wielkie Czy można gdzieś jeszcze ten filmik obejrzeć?
SebastianP
Napisane: 29.10.2019, 8:27 |
Napisane: 13.05.2024, 19:21 |
Hej. Mam pytanie do znawców =praktyków . Czy ten wałek w kolektorze dolotowym ma w sobie jakieś klapki które w przypadku urwania wpadają do dolotu i robią duże szkody tak jak to jest w przypadku niektórych modeli Audi czy to tylko wałek z kanałami. Pytam bo u mnie po odpaleniu zimnego przez jakieś 40 sek. ewidentnie terkocze z tyłu tam gdzie ta dżwigienka od sterowania tym wałkiem. Potem motor z chodzi z obrotów i jest cichutko. Objaw tylko na zimnym. Czy już mam problem czy mogę odłożyć na póżniej. Drugie pytanie czy w tej skrzyni biegów Aisina w tym modelu 2005 robi się jakieś adaptacje bo mam problem z przełączaniem z 4 na 5 zmienia ale z przydławieniem oraz przy gwałtownym przyspieszaniu = zbija bieg ale jakby z poślizgiem. HEJ
