PostNapisane: 29.09.2022, 17:35
witam moze ktos z kolegów pomoże... silnik odpala na zimnym wkreca sie na obroty , na cieplejszym juz przy dodawaniu gazu przy gwałtownym dodaniu gazu zaczyna przerywać i jakby ksztusić sie ... przy powolnym dodawaniu gazu wkreca sie na obroty bez problemu . Dodam ze nie ma żadnych błędów ... poproszę o pomoc moż ktoś u siebie miał taką sytuację .
PostNapisane: 4.10.2022, 16:04
1. Świece
2. Cewki
3. Filtr paliwa
4. Pompa paliwa
Porsche 986 Boxster 2.7 `00
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 14.11.2022, 14:21
mps napisał(a):
1. Świece
2. Cewki
3. Filtr paliwa
4. Pompa paliwa
5. Wtryski
6. Przewody paliwowe
PostNapisane: 14.11.2022, 17:30
Jeden z naszych kol. miał przypadek że stracił mapę silnika po postoju bez prądu.
PostNapisane: 14.11.2022, 21:14
7. Przepływomierz
Niezła lista się robi ;) Tak mniej więcej wygląda naprawianie auta przez forum. Mój typ możesz samemu bezkosztowo sprawdzić. Odepnij przepływomierz i sprawdź czy jest ok.
Jeszcze na liście powinien być regulator ciśnienia paliwa. Jak model po 2001 to jest w koszu pompy paliwa. Czasem zdarzają się przepustnice uszkodzone (te elektryczne) ale to raczej nie ten przypadek.
PostNapisane: 12.05.2024, 21:00
Witajcie, odgrzeje kotleta.
mam dokładnie te samą sytuację. Przepływki podmieniane na nowe (z nowszym numerem i tym samym), przepustnica też.
Sytuacja identyczna, po postoju zimowym wkręca się do 3k rpm albo mniej i jest zalany, nierówna praca, ale co ciekawe, po skasowaniu "błędów" (wiekszosc diagnoskopów pokazuje czysto w sterowniku, niektóre błąd przepływki, inne sondy), samochód jeździ aż miło do kolejnego zgaszenia i tak się już bawię cały sezon, jednak na tor trochę to upierdliwe :roll:
Rozwiązał ktoś ten problem? Ew. ma wsad do 2.7 albo kogoś kto zrobi? W Kr jak na razie nikt nie chce ruszyć tego sterownika.
PostNapisane: 12.05.2024, 23:06
Sprawdziłeś z odpiętą przepływką?
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie?
PostNapisane: 13.05.2024, 7:22
odpięta przepływka to samo.
Ciśnienia nie mierzyłem z założenia, tak jak mówię, skasujesz na zapłonie błedy (nawet jak jest czysto w sterowniku, najtańszym diagnoskopem) i samochód odpala normalnie. Jakby coś było wykrzaczone w sterowniku i głupiał po odcięciu zasilania.
PostNapisane: 13.05.2024, 19:39
To już wiemy :) Czyli samemu napisałeś że musisz wrzucić soft od nowa, staram się podpowiedzieć coś innego na co mogłeś nie wpaść/nie opisałeś :D
PostNapisane: 14.05.2024, 21:34
miałem bardziej nadzieję, że wypowie się ktoś kto miał taki sam przypadek i go rozwiązał. Gdybym miał kogos od ecu / ew. wyrzucenia immo z drugiego sterownika (chyba, że w boxterze jeszcze gdzięs jest zapisany?) to już te opcje dawno bym zweryfikował :(
PostNapisane: 9.07.2024, 13:53
U mnie pomogło, wymiana cewek, świec, czyszczenie przepustnicy, która z tych rzeczy nie wiem, bo zrobione równocześnie.
