PostNapisane: 26.03.2016, 19:17
Witam serdecznie! :)
Na wstępie przeproszę, że nie pochwaliłem się jeszcze swoim wczorajszym nabytkiem na forum powitalnym, ale jakieś zrządzenie losu uszkodziło mi mechanizm dachu :/
Do rzeczy:
uszkodzeniu uległy białe plastiki (niestety oba - z lewej i prawej) nakręcane na ramię mechanizmu, które wchodzą na kulisty łeb. Poniżej załączam obrazek, na którym widać ten biały plastik. Nie wiem, czy jest tam widoczne dokładnie to, co siedzi w dachu 987, ale widać "o czym mówię".
Pytanie jest następujące:
gdzie mogę tego szukać i ile to może kosztować? Przestraszyłem się na tyle, że chyba kupiłbym po dwa na każdą stronę, żeby mieć w zapasie :)
Pytanie drugie:
Czasem przy składaniu dachu od strony pasażera miękkie poszycie nie wchodzi za tą czarną listwę tylko "wydostaje się na zewnątrz". W tej sytuacji muszę podczas składania ręką "nakierować" poszycie na swoje miejsce. Słyszałem, że jest za to odpowiedzialna jakaś guma, która mogła się wyrobić i o ile ma jeszcze jakiś zakres regulacji to da się to skorygować (naciągnąć) lub trzeba kupić nową.
Czy ktoś z Państwa robił coś podobnego, miał taki problem lub wie, gdzie szukać pomocy?
(zdjęcie znalezione w internecie, to nie mój box :D )
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!
PostNapisane: 26.03.2016, 20:43
Sorry trochę, za offtopic, ale zamierzasz jeździć sportowym, niskim autem z kiepską widocznością po naszym kraju z kierownicą z prawej strony, czy chces go " przekładać" ?
PostNapisane: 26.03.2016, 20:48
Sorry dopiero teraz doczytałem, ze zdjęcie przykładowe z netu :)
PostNapisane: 26.03.2016, 22:20
Napisz do qbaka. Kupowalem niedawno od niego to ramie z zaczepem kulowym.. Tanie nie jest za 2 cos kolo 500plnow..
PostNapisane: 28.03.2016, 21:17
Dziękuję za sugestię, wiadomość do Qbaka już poszła :D
Mam jeszcze jedno pytanko: czy znajdę gdzieś schemat demontażu poszycia dachu (chcę się dobrać do tego naciągu, zobaczyć, jak to wygląda)?
PostNapisane: 28.03.2016, 21:22
Wystarczy lekko po każdej stronie (na wysokości gdzie materiał nie chce
wchodzi w swoje miejsce) odciągnąć wewnętrzne poszycie i łatwo ręką
znaleźć tą gumkę. Widać ją także dość dobrze. Wew. poszycie można też
rozpiąć i odchylić mocniej. Dach powinien być wtedy w pozycji uchylonej,
czyli między całkowitym otwarciem a zamknięciem. Powodzenia :)
PostNapisane: 28.03.2016, 21:49
W PCW jak miałem boxa kupowałem, cena za sztukę 180 zł, nic występowała sama gałka, tylko cały element, gumka w moim przypadku była pęknięta i miałem dokładnie taki sam problem, musialem wymienić na nową, stara była sparciała i pękła, radzę to samo zrobić, przeciągałem nową za pomocą linki rowerowej.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 29.03.2016, 0:15
Zastanawiam sie czy nie zlecic komus wydrukowanie tego elementu na drukarce 3d..
PostNapisane: 29.03.2016, 9:42
Zobaczę w pracy dokładne wymiary to podam, my kupujemy jedynie plastiki w UK (standardowe rozmiary) może jakaś firma w Polsce robi coś podobnego.
PostNapisane: 29.03.2016, 13:04
Sam zaczep kulowy do tego ramienia powinien byc prosty do zwymiarowania. Potem projekt na drukarke 3d i sprawdzic jak sie sprawuje w warunkach bojowych.. Oczywiscie czysto teoretyzuje bo on pewnie w oryginale nie jest z plastiku i pytanie o wytrzymalosc..
