 Tytuł: problem w 911
PostNapisane: 16.04.2007, 8:19
witam
mam taki problem
przy spokojnej jeździe nic sie nie dzieje ale jak się ja pogoni to potrafi gdzies z silnika olej wywalic - zaczyan kapać blizej skrzyni i kapei na wydech
co to moze byc???
slinik 3,0 rok 78
PostNapisane: 17.04.2007, 15:35
Jest sporo mozliwosci
- uszczelka pod pokrywa zaworow
- przewody ktorymi olej wraca z glowic
- simmering na wale od strony skrzyni
- uszczelki przy chlodnicy oleju
- na gorze silnika: oring pod termostatem, uszczelka pod przewodem wyentylujacym skrzynie korbowa (moze jakos splywac na dol)
Najpewniej to dwa pierwsze punkty.
Najlepiej jakbys umyl silnik, przejechal sie i zrobil foto miejsca w ktorym olej sie pojawia.
ps. jest szansa, ze napisalem cos nie tak, ale nie wiem jak nazwac niektore elementy po polsku
PostNapisane: 18.04.2007, 7:16
witam
uszczelak pod glowica raczej nie, ale resztę pukntów sprawdze
i jeszcze jedno jakie powinno być cisnienie oleju na rozgrzanym silniku?
