PostNapisane: 17.08.2009, 13:13
W moim S4 od początku mam problem ze wspomaganiem. Może ktoś podpowie o co chodzi i za co się zabrać.
Wspomaganie działa tylko przez ok 1 minutę po odpaleniu auta, kiedy jest całkiem zimny. Nie wiem jak powinno działać wspomaganie w 928 ale w mercedesie w126 kierownica mi lepiej działa :) potem takjakby zalerzne to było od temperatury ? czy zassania oleju ? ( ale stan na ciepłym jest ), wspoma zdycha i ćwiczę biko i triceps :)
ktoś wie w którym kierunku sprawdzac ? i jak sprawdzac ?
jak sprawdzic pompe ?
jak sprawdzic pasek ?
od czego zacząc i jak isc ?
dziekuje z gory za odpowiedzi.
PostNapisane: 19.08.2009, 7:42
można było się spodziewać takiego odzewu na tym forum :lol:
dziękuje :)
PostNapisane: 19.08.2009, 9:59
Ale jesteś nerwowy. Pomyśl ile osób ma 928. Nie za wiele. A gdy dodamy do tego okres urlopowy...
PostNapisane: 20.08.2009, 11:48
Administrator
Sprawdź wąż pomiędzy pompą a zbiornikiem. Może ssać powietrze.
Aby sprawdzić profesjonalnie układ potrzebny jest manometr 200 bar i końcówki do wpięcia się pomiędzy pompę a przekładnię.
PostNapisane: 20.08.2009, 13:25
A może płyn do wspomagania nie taki jak trzeba? :?
Wbrew pozorom to bardzo ważne.
PS. Zakładam że poziom płynu w porządku.
PostNapisane: 21.08.2009, 10:52
stan oleju oczywiscie jest poprawny :)
dziękuję za sugestie. Na początek faktycznie wymienie płyn, może będzie jakiś efekt.
I chyba jednak bez profi sprzetu tego nie zrobie. Jak sugeruje tkacki, trzeba miec cos takiego, wiec trzeba szukac magików od wspomy.
Dzięki za odzew.
