PostNapisane: 18.10.2018, 21:40
Siemka.
Walcze z przesuwnym dzwiekiem podczas ruszania, coś jakby się dyfer napinał. Mechanior powiedział, że tuleje mocujące dyfer przedni są w kiepskim stanie.
Ktoś ma info jak to się zrzuca? Mechanik mówi, że prawdopodobnie trzeba wyjąć silnik, prawda?
Druga opcja pojeździł chwilę autem i wyskoczył z tekstem, że skrzynia się kończy. Raz na jakiś czas zdarza jej się szarpnąć przy zrzucaniu biegu ale ogólnie tragedii nie ma. Ale już tak uprzedzając wszystko, ile może kosztować remont skrzyni ?
Pacjent: Cayenne S 2007 r.
PostNapisane: 19.10.2018, 21:47
Wymień olej i filtr w skrzyni jeżeli jeszcze tego nie robiłeś i przy
okazji usuń adaptacje, niech się nauczy na nowym oleju jak zmieniać
biegi.
Dyferencjał przedni bez problemu powinno się udać zdjąć bez wyciągania
silnika.
PostNapisane: 21.10.2018, 12:38
jest tylko problem z jedna sruba od dyfra ale da rade go wyciagnac:)
PostNapisane: 21.10.2018, 16:13
Jaki problem z jaką śrubą? Wszystko pięknie dostępne. Opuszczasz sanki z maglem i dyfrem, silnik wisi na dodatkowej belce. Najpewniej efekt dźwiękowy nie będzie pochodził z gum przedniego dyfra.
PostNapisane: 21.10.2018, 17:31
gorna śruba mocowania dyfra oparla sie przy wykrecaniu o kolektor wydechowy, to jedyny problem jaki wystapil, magiel zostawilem a zawias caly wywalilem .
