PostNapisane: 9.02.2024, 20:30
Witam jeszcze raz wszystkich,
jest to mój pierwszy, a właściwie drugi post po przywitaniu, przeszukałem forum i nie znalazłem nic w tym temacie,
mam taki problem, zakupiłem niedawno Porsche 996 4S i okazuje się że nie działa manetka od komputera, czy jest to przypadłość tego modelu czy zwyczajnie mam pecha lub też przyczyną może być cos innego ?? nie bardzo wiem jak się za to zabrać, czy może od razu szukać elektryka :?
PostNapisane: 9.02.2024, 20:59
Trzeba sprawdzić (najlepiej komputerem serwisowym) czy manetka jest faktycznie widziana przez auto. Rozumiem, że była tam fabrycznie, poprzedni właściciel jej używał?
Co widać na zegarach? Jest temperatura zew. lub zasięg/ilość km na pozostałym w baku paliwie? Może tylko kodowanie zegarów?
PostNapisane: 9.02.2024, 23:44
Auto sprowadzone z Japonii także nie wiem czy wcześniej działało, raczej była tam fabrycznie, obecnie świeci mi się komunikat airbag bo była ściągana kierownica w celu poprawy jej walorów estetycznych i nie usunięto błędu , dopiero jak usunę błąd airbag to będzie widać co jest dalej bo na te chwile nie mogę nawet potwierdzić OK żeby ten komunikat zniknął ,
Ewentualnie gdzie warto podjechać z tym problemem w okolicach Poznania ? Chciałbym przy okazji wykonać taki pierwszy serwis po zakupowy i być może tam by udało się coś więcej zobaczyć z tym przełącznikiem
PostNapisane: 10.02.2024, 12:23
Ja bym wybrał 911cars w Twojej okolicy.
No to wygląda że manetka lub wiązka do niej.
PostNapisane: 10.02.2024, 12:31
tak właśnie myślałem o 911cars :thumbup:
