Jacek 911
Napisane: 30.03.2014, 17:25 |
Tradycyjnie ......pytanie, co może być przyczyną falujących obrotów silnika....na zimnym (nawet potrafi zgasnąć) jak silnik osiągnie właściwą temperaturę jest OK.
Co powinienem sprawdzić ?
Pozdrawiam,
Jacek 911
Napisane: 31.03.2014, 16:43 |
Ponawiam pytanie bo szybko ..........spadło z listy.
Vjackmax
Napisane: 31.03.2014, 17:18 |
Polecam sprawdzenie silnika krokowego.
Demontaż, czyszczenie w benzynie jak nie to nowy... choć ciężko dostać...
nr PET: 964 606 160 00
nr BOSCH: 0 280 140 531
nr KIA (!): 0K937 20660
Jacek 911
Napisane: 31.03.2014, 19:31 |
Dziękuję jutro będzie rozbieranie i czyszczenie,
Pozdrawiam,
rychu
Napisane: 31.03.2014, 20:23 |
Dołączył: 8.03.2007 Posty: 3354 Lokalizacja: sercem i ciałem - poznań
Nr klubowicza: 075
u mnie była lużna wtyczka
Jacek 911
Napisane: 1.04.2014, 13:48 |
Połączenia sprawdziłem....i były "chyba" ok
Właśnie się naprawia........wieczorem będę wiedział co się stało.
Pozdrawiam,
Jacek 911
Napisane: 14.04.2014, 21:20 |
Wymieniłem silniczek krokowy na nowy .....i niestety nic się nie zmieniło może jeszcze jakieś pomysły.....co zrobić.
Jak jest ciepły to nawet nawet ale też obroty trochę za małe.....ale jak zimny to po zdjęciu nogi z gazu na luzie ......gaśnie.
kl
Napisane: 14.04.2014, 21:35 |
Jakieś "lewe" powietrze w okolicach kolektora ssącego?
michal928
Napisane: 14.04.2014, 22:23 |
Specem od wiatraków nie jestem ale sprawdz czy srubka regulacyjna od wolnych obrotow nie jest zbyt mocno wkrecona lub ustawienie przepustnicy nieprawidłowe.
Lewe powietrze sprawdzone?
simprez
Napisane: 14.04.2014, 22:38 |
A Twoje 964 to 964 czy 965? (bo już nie pamiętam) - ergo: krokowiec nowy jest taki jaki ma być? Bo do 964 jest inny niż do 965.
Jak potrzebujesz do 964 to skąd dostałeś nowy? Bosch czy podróba z Chin?
Krokowiec z 964 to ten sam co w 944S/S2
kacper
Napisane: 14.04.2014, 22:53 |
rozumiem mówiąc o silniku krokowym piszecie o ICV czy tam idle speed adjuster??
posprawdzaj czy nie ciągnie lewego powietrza miałeś silnik rozbierany (a ICV wymieniałeś)
może coś nie zamontowane albo nie zamontowane jak trzeba (luźno)
w 965 nie ma silnika krokowego - przynajmniej ja takiego czegoś nie widziałem
simprez
Napisane: 14.04.2014, 23:08 |
Masz rację
Sądziłem, że 930 606 161 00 był instalowany w 965. A widzę, że był tylko w 911 3,2 używany
kacper
Napisane: 14.04.2014, 23:10 |
965 to k-jet
a tamte to motronic
kacper
Napisane: 15.04.2014, 7:12 |
przy okazji zobacz też czy masz zasilanie na icv
po włączeniu zapłonu zadaje się, że powinien on drżeć
Jacek 911
Napisane: 15.04.2014, 13:27 |
Silniczek krokowy wstawiłem taki sam jak był.
Bosch 0 280 140 514
Co to jest ICV ??? (silnik krokowy ?)
Jak sprawdzić czy nie dostaje się "lewe" powietrze ?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie rady i wskazówki.
kl
Napisane: 15.04.2014, 16:09 |
ICV to zawór regulacji obrotów biegu jałowego, często (błędnie) nazywany silnikiem krokowym.
Lewe powietrze najłatwiej sprawdzić słuchając (czy syczy), a potem pryskając jakimś, w miarę obojętnym, sprejem i obserwując reakcję.
maciejek
Napisane: 15.04.2014, 20:34 |
Najlepiej spryskać zmywaczem do hamulców podejrzane miejsca na odpalonym silniku, jak podniosą się obroty to znalazłeś miejsce zasysania lewego powietrza
Jacek 911
Napisane: 15.04.2014, 21:19 |
Dzięki za podpowiedź w weekend sprawdzę.
Czyli to coś z aluminiowe z dwoma wyjściami po bokach i miejscem na podłączenie kostki elektrycznej to nie silnik krokowy tylko ICV ? jak dobrze zrozumiałem.
kl
Napisane: 15.04.2014, 21:27 |
Tak - to regulator obrotów biegu jałowego, często nazywany silnikiem krokowym. Mimo, że silnika tam nie ma
Jacek 911
Napisane: 15.04.2014, 22:21 |
Jaki ja mądry będę
Ale za to jak by ktoś chciał wyjąć silnik dmuchawy kabiny (prawy)
to zrobię to z zamkniętymi oczami
mój jest do wymiany a nowy kosztuje......majątek !!!!!
