PostNapisane: 4.07.2020, 17:01
Cześć
Odkąd pamiętam, podczas przejazdu po nierównościach, słychać jak regularnie stuka coś z okolicy przednich kół.
Podczas wizyty w aso wspomniałem o tym i serwis bez oglądania stwierdził że to stukają klocki. Czy zatem to taka przypadłość w tych starszych 911? Czy spotkaliście się z czymś podobnym w swoich 11?
Klocki mam jeszcze dobre.
Nie będę zakładał kolejnego tematu więc zapytam o coś jeszcze:)
Czasem przy gaszeniu i czasami przy odpalaniu słyszę metaliczny stuk od strony "chyba" rozrusznika.Towarzyszy mu lekki pisk. Nie występuje ON zawsze ale jednak. Taki dzwięk jakby metal o metal.
Dzięki
PostNapisane: 4.07.2020, 18:45
Obstawiam łącznik stabilizatora. Nie wyczujesz tego na normalnej, równej drodze ale pewnie na kostce od razu... Rok temu miałem taki dziwny odgłos z przodu i właśnie to wymieniłem w 996.1.
PostNapisane: 4.07.2020, 18:52
Nr klubowicza: 583
Klocki potrafią stukać, żeby się przekonać czy to właśnie klocki naciśnij lekko hamulec jak pojawi się ten dźwięk. Jak przestanie stukać - klocki, jak stuka - trzeba szukać dalej
PostNapisane: 4.07.2020, 19:09
Arekk napisał(a):
Cześć
Dzięki
Bez ogladania serwis stwierdzil ze to stukaja klocki no fantastyczne teraz wystarczy zadzwonic powiedziec gdzie stuka i serwis przez telefon poda przyczyne.Ile to juz razy....z daleka od serwisu
PostNapisane: 4.07.2020, 21:10
Nr klubowicza: 583
No przecież to jest diagnoza zdalna, tak mocno teraz promowana 😂
PostNapisane: 5.07.2020, 7:37
I to jest najlepsza reklama aso. Niech sie tym klockiem pukną w .....A najgorsze jak można wydawać opinię twierdzącą bez oględzin , żeby chociaż uczciwie powiedzieli że mogą to być klocki lub łącznik stabilizatora lub górne mocowanie amorka lub... :banghead:
PostNapisane: 5.07.2020, 8:46
Mimo wszystko stanę w obronie aso. Są przypadki typowe dla modelu i tu taki przykład:
Brzęczało mi coś w bmw od strony deski. Podjechałem do aso i powiedzieli że w x-ach najczęściej hałasują przewody paliwowe. Poprawili, nie brzęczy.
Myślę że w porsche też mogą być typowe uroki dla danego modelu, stąd pytanie czy przypadkiem użytkownicy nie mają takich objawów z klockami.
Sprawdzę jeszcze czy przy lekkim hamowaniu przestaje. Na pewno potrafi coś puknąć w pierwszej fazie hamowania,ale to inny dzwięk niż wspomniany wyżej.
PostNapisane: 5.07.2020, 12:39
Nr klubowicza: 583
Zobacz czy masz coś takiego lub podobnego na klockach:
PostNapisane: 5.07.2020, 12:53
Nie widzę tego od strony felgi ale jak nacisnę palcem ten czarny element przed klockiem to poddaje się jakby był na sprężynie bo wraca i przy tym stuka.
