PostNapisane: 22.11.2016, 21:06
Witam, nie wiem czemu ale wydaje mi sie moje światła strasznie rażą mijające mnie auta. Wielokrotnie mrugają mi jakby chcieli zasygnalizować ze jadę na długich a tak nie jest. Czy jest jakis sposób regulacji świateł w Panamerze ?
PostNapisane: 22.11.2016, 21:31
Nr klubowicza: 694
:shock:
To może podjedź do pierwszej z brzegu stacji kontroli pojazdów. Tam mają przyrząd do pomiaru wysokości świateł. Jak świecą za wysoko, to Ci je obniżą...
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 22.11.2016, 23:13
U mnie w Cayenne nie tak łatwo wyregulowac reflektory - do regulacji trzeba je wyciągnąć tak jak do wymiany żarówki czy palnika...
PostNapisane: 22.11.2016, 23:17
Wyjmowane reflektorow w Porsche trwa do 30 sekund na stronę więc to nie problem :D
PostNapisane: 23.11.2016, 7:19
Tylko jak wyregulowac wyjęty reflektor? Po montażu nie ma dostępu do śrubek regulacyjnych... I tak w kółko...
Może w serwisach mają specjalną stację do regulacji lamp...?
PostNapisane: 23.11.2016, 10:05
Nr klubowicza: 694
Musi być dostęp. To niemożliwe, żeby nie dało się tych świateł wyregulować w stacji diagnostycznej...
Inna sprawa, że jak Pan chciał kiedyś delikatnie obniżyć obie moje lampy, to nie znalazł w swoim warsztacie odpowiedniego wkrętaka... :shock: A stacja nie byle jaka :wink:
PostNapisane: 23.11.2016, 10:17
U mnie regulowali na wyjętych reflektorach, ale wyjmując i wkłądając po kilka razy :D
PostNapisane: 23.11.2016, 17:29
Odpowiedni wkrętak do wyjęcia całej lampy znajduje się w bagażniku po prawej stronie koła zapasowego lub miejsca na to koło, wraz z zestawem narzędzi oraz oczkiem do holowania auta.
A konkretnie jest to klucz imbusowy numer 9 - w 99% przypadkach występują Imbusy 8 i 10 dlatego 109 jest taka nietypowa.
PostNapisane: 23.11.2016, 18:14
Zależnie od modelu. W 986/996 jest to nasadowy klucz 5,5. Do regulacji jest imbus
PostNapisane: 23.11.2016, 20:49
Nr klubowicza: 694
Dokładnie, w Boxsterze jest oddzielny klucz do wyciągania całych lamp i oddzielny do ich regulacji, przy czym do regulacji nie trzeba wyciągać całej lampy.
Z boku obok lampy są otwory (zakryte gumowymi zatyczkami), które się odciąga i mamy dostęp do śrub.
Może w tym większym graciku jest podobnie ? :wink:
