Robert.s
Napisane: 7.10.2017, 21:21 |
Witam, Wczoraj przez nie uwagę zostawiłem włóczone światła pozycyjne w panamera 4s, zamknęłam samochód i wyszedłem z garażu. Rano okazało się ze akumulator wylądował się do zera < żadnego znaku życia >, awaryjnie otworzyłem drzwi i dostałem się do silnika teraz chce naładować akumulator jakim prostownikiem najlepiej to zrobić.? Dziwnie ze porsche nie ma zabezpieczenia przed wylądowaniem się akumulatora mimo ze zapomniałem wyłączyć świateł.
Eclipser
Napisane: 8.10.2017, 17:41 |
Najlepszy to c-tek. Będziesz zadowolony.
993
Napisane: 8.10.2017, 17:48 |
No niestety na swiatla zabezpieczenia nie ma chyba ze bedzie mozna przez aplikacje Jak chcesz naladowac akumlator to najlepiej zostaw na cala noc na malym pradzie i rano bedzie ok , jednak po kilku takich rozladowaniach mozesz calkowicie uszkodzic baterie Powodzenia
Robert.s
Napisane: 9.10.2017, 9:39 |
Eclipser napisał(a): Najlepszy to c-tek. Będziesz zadowolony. Kaki model dokladnie wybrac ?
Napisane: 9.10.2017, 10:45 |
Robert.s napisał(a): Eclipser napisał(a): Najlepszy to c-tek. Będziesz zadowolony. Kaki model dokladnie wybrac ? MXS 5.0
pimi
Napisane: 9.10.2017, 11:18 |
a c-tek podniesie całkowicie rozładowany akumulator??? <6V
Napisane: 9.10.2017, 11:22 |
Warto spróbować, mi się parę razy udało.
piterson
Napisane: 9.10.2017, 23:07 |
Nr klubowicza: 078
pimi napisał(a): a c-tek podniesie całkowicie rozładowany akumulator??? <6V Jeśli jest głęboko rozładowany (stał dłuższy czas) to nie podniesie. Przerobione kilkakrotnie (najbardziej irytująca rzecz w 996). Ale wystarczy na chwilę podłączyć np drugi akumulator albo klasyczny prostownik żeby cokolwiek drgnął i wtedy już ładuje. Po takim "świeżym" rozładowaniu powinien dać bezproblemowo radę. Potwierdzam co napisał 993 - kilka głębokich rozładowań i akumulator do kosza. Już dwa tak przerobiłem w 5 lat. Sam CTEK (mam 5.0) jest super - choć przy dużych pojemnościach akumulatorów w Prosiakach zastanowiłbym się na wersją 7.0
ex: 944 S2 '89
pdmobil
Napisane: 10.10.2017, 12:35 |
Członek Honorowy |
993 napisał(a): No niestety na swiatla zabezpieczenia nie ma ..... Owszem, jest. Głośny brzęczyk nie pozostawiający złudzeń, że po wyłączeniu stacyjki jeszcze trzeba wyłączyć światła. No, ale trzeba go sobie zrobić.
racjonalny44
Napisane: 29.10.2017, 19:59 |
.... wybaczcie zacni Porschefile , do których raczej i ja się zaliczam ... rozładował mi się w 986 akumulator , jakimś cudem , przednia maskę otworzyłem , by do doładować ... ale okazuje się , że radio w nim mi nie gra i prosi o kod ... co zrobić , by ponownie działało ??? POMOŻECIE ? :):)
Napisane: 29.10.2017, 20:27 |
Co do kodu - trzeba gdzieś go znaleźć. W dokumentach auta (w sensie książce serwisowej itd). Jeśli nic nie masz zostaje zorganizować kod. A droga zależy od modelu radia.
Napisane: 29.10.2017, 21:24 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5067 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Jest jeszcze szansa, że będzie zapisany w sterowniku DME. Czasem jest i się zgadza - działa, czasem się nie zgadza - nie działa, a czasem nie ma w ogóle.
Romcio
Napisane: 30.10.2017, 19:08 |
Witaj.Jeżeli nie masz kodu zapisanego w książce auta to poszukaj w necie ogłoszeń o odzyskaniu kodu .Będziesz musiał podać dane radia wraz z numerem wybitym na obudowie /po wpłaceniu ok 20 zeta dostałem kod na emeila.HEJ
CayenneT
Napisane: 30.10.2017, 19:27 |
Romcio napisał(a): Witaj.Jeżeli nie masz kodu zapisanego w książce auta to poszukaj w necie ogłoszeń o odzyskaniu kodu .Będziesz musiał podać dane radia wraz z numerem wybitym na obudowie /po wpłaceniu ok 20 zeta dostałem kod na emeila.HEJ Starasznie tanio Naprawde 20pln ??? Ja raz musialem odlaczyc baterie i zgubilem kod . Za rozkodowanie ( lacznie z demontazem radia ) kosztowało mnie ok 160PLN
Napisane: 30.10.2017, 19:40 |
Wszystko zależy od modelu radia. Raz jest tanio, innym razem nie bardzo. A czasem bywa za friko
Romcio
Napisane: 31.10.2017, 18:07 |
Moje radio to było Porsche Becker cdr220. Prawdopodobnie duża większość z tych 160zł to była robocizna.Mego radia nikt nie rozkodowywał ,tylko gość miał dostęp do bazy kodów.Radia mają je przypisane na stałe ,przynajmniej te starsze. Nie wiem jak jest z nowymi modelami.HEJ
ghreg
Napisane: 15.03.2018, 15:05 |
Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś budżetowego prostownika do podładowania akumulatora... Pytanie jakiego? Ktoś tutaj posiada może prostowniki? Na co zwracać uwagę przy zakupie?
Grzegorz 66
Napisane: 15.03.2018, 15:17 |
ghreg napisał(a): Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś budżetowego prostownika do podładowania akumulatora... Pytanie jakiego? Ktoś tutaj posiada może prostowniki? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Budżetowego prostownika? Ma być kupiony w przetargu,czy jak? Pewnie wszyscy tu posiadają prostowniki-masz auto musisz mieć prostownik.
Romcio
Napisane: 15.03.2018, 18:54 |
Jako że aku doładowuję głównie zimą to szukałem prostownika który ma opcję ładowania w temp.ujemnych oraz by miał funkcję podtrzymywania z doładowywaniem.Znalazłem taki w Brico Marche za 160 zł.HEJ
jaro987
Napisane: 15.03.2018, 22:40 |
Romcio napisał(a): Jako że aku doładowuję głównie zimą to szukałem prostownika który ma opcję ładowania w temp.ujemnych oraz by miał funkcję podtrzymywania z doładowywaniem.Znalazłem taki w Brico Marche za 160 zł.HEJ Ja używam CTEK MXS 5.0 - polecam. Pozdrawiam
