PostNapisane: 27.11.2011, 12:14
Witam wszystkich, okazuje się, że w moim nowym nabytku ktoś majstrował przy kostce poziomowania lamp i połączył prawdopodobnie źle przewody do niej wchodzące. Czujnik do którego zamontowana jest kostka znajduje się z przodu auta po stronie kierowcy, delikatnie jest zakryty plastikowym nadkolem. Czy ktoś z forumowiczów mógłby zerknąć jak podłączenie 4 przewodów do kostki jest u niego rozwiązane? Jaki kolor wchodzi do jakiego pina, lub chociaż zrobić zdjęcie.
z góry dzięki
PostNapisane: 27.11.2011, 14:17
Jakbyś napisał jakie auto, to było by trochę łatwiej
 Tytuł: :)
PostNapisane: 27.11.2011, 16:37
jak dobrze pamietam chodzi o cayenne s 03/04
PostNapisane: 27.11.2011, 18:51
Tak, cayenne S 03/04, myślałem że auto się wyświetli w podpisie, zapomniałem zmienić.
PostNapisane: 28.11.2011, 18:21
Jak nikt Ci jeszcze nie wrzucił fotki, to odezwij się jutro do mnie na telefon. Postaram się znaleźć chwilkę, żeby podjechać na jakiś kanał czy podnośnik i zrobić Ci foto. Numer w sekcji kontakty w hyde parku.
PostNapisane: 24.01.2012, 0:09
Po długich poszukiwaniach okazało się, że uszkodzony jest przedni czujnik, niestety musiałem kupić nowy, ale brak pomarańczowego wykrzyknika i piiiisku przy odpalaniu rekompensuje wszystko :)
