PostNapisane: 26.11.2016, 22:45
Cześć chłopaki, potrzebuję pomocy.
Remontowany jest silnik z roku '98 2.5 m96 i przy nim było zamontowane do głowic jak odpowietrzenie? takie oto coś :
PostNapisane: 26.11.2016, 23:20
Rozumiem, że nie piszesz o tym zbiorniku podciśnienia.
Ten układ który jest dokręcany do bloku służy do dopalania
spalin poprzez wtłaczanie powietrza zaraz za zawory wydechowe
w kolektory wydechowe. Wszystko po to żeby spełniać normy
emisji spalin. Bez tego mogą być ewentualnie błędy z sond
lambda, choć układ działa tylko na zimnym silniku, więc
możliwe że jest to pomijalne.
PostNapisane: 27.11.2016, 3:02
Taki osprzęt był montowany tylko w wersjach na USA. Najprawdopodobniej możesz nie montować i nie będzie problemu - sprawdź jednak w PET i książce serwisowej gdzie będą potrzebne zaślepki albo inne zastępcze części.
PostNapisane: 27.11.2016, 14:13
Tylko moze byc tak ze jak zdemontujesz to bedziesz mial check na desce z powodu usuniecia tegoz wynalazku. To jedyny check jaki mi sie czasem zapali.. po resecie kompa jest potem spokoj
