PostNapisane: 2.02.2016, 10:55
Witam szanownych kolegów.
Jakiś czas temu zaobserwowałem że tylna klapa bagażnika leci mi na "łeb" i dowiedziałem się że muszę wymienić 4 siłowniki (2 gazowe + 2 sprężynowe). Jednak chciałbym iść o krok do przodu i zamontować siłowniki, które umożliwią mi automatyczne otwarcie bagażnika np z kluczyka.
Czy ktoś może przerabiał temat i czy można zastosować siłowniki do modelu z 2005r na takie, które pozwolą na otwarcie z kluczyka?Ewent. co potrzeba do skompletowania całego zestawu?
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/el-silownik-teleskop- ... 51324.html
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
PostNapisane: 5.02.2016, 22:28
7L5 to wersja poliftowa, nie wiem czy będą te części pasowały. Poza tym pogrzeb w forum bo ten temat już kiedyś był poruszany.
PostNapisane: 5.02.2016, 22:57
No właśnie szukałem ale niestety nic nie znalazłem :/
Być może te siłowniki z wersji poliftowej by pasowały?? Nie wiem jak kwestia wymiarów, czy podobne do wersji przedliftowej. Z wysterowaniem tego nie powinno być problemu.
A może ktoś ma wiedzę czy do 2006 roku wychodziły może egzemplarze z podnoszona klapą z kluczyka?
Najprościej wymienić takie siłowniki jak w oryginale z drugiej strony poręcznie byłoby mieć klapę z kluczyka np. przy zakupach ;)
PostNapisane: 5.02.2016, 23:57
Faktycznie te z aukcji są z wersji poliftowej. Mają większe miejsca na
okrągłe mocowania na które zakłada się siłowniki. Na pewno w wersji
poliftowej Cayenne są inne siłowniki zwykłe niż w wersji przedliftowej.
Wynika z tego że nie będą pasować.
PostNapisane: 6.02.2016, 0:32
https://www.youtube.com/watch?v=KEJ5FS7GQsI
Jak widać były takie wersje. Samo zamontowanie el. siłowników to jeszcze nie koniec. Jeszcze trzeba pomyśleć o przeprogramowaniu kluczyka i alarmu oraz zamontowaniu przycisku z przodu auta. Jest z tym trochę pracy. Też się nad tym kiedyś zastanawiałem.
PostNapisane: 6.02.2016, 12:01
Pod tym filmem w opisie jest napisane że to jednak własna inwencja
twórcza. Wszystko zależy od tego czy da się w łatwy sposób wymienić
wew. (przy nadwoziu) okrągłe połączenie na większy (poliftowy) rozmiar.
Przy klapie jest tej samej wielkości co przed liftem i tutaj pasuje.
Do tego zestawu z aukcji będzie jeszcze potrzebna pompa, mocowanie
i ew. wygłuszenie i olej do napełnienia tego małego układu.
Potem w zależności czy będzie wiązka to dorobienia wiązki, programowanie
i jak ktoś chce to przycisk na klapie.
PostNapisane: 8.02.2016, 16:44
Jestem ciekawy czy przykładowo Touaregi nie wychodziły z otwieranymi tylnymi klapami z kluczyka ...być może należałoby poszukać rozwiązania z touaregów?
Gość z filmu pisze że całość podzespołu kosztowała go 330 EU
Może ktoś dopasowywał już siłowniki i mógłby coś dodać od siebie w ww. temacie.
