PostNapisane: 26.09.2024, 12:23
Cześć,
Od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę, że mam dziwne skoki temp. silnika (tak to wskaźnik temp silnika nie oleju :wink: ) Temp skacze podczas postoju na światłach do 97, czasem nawet do 107 stopni. (tem oleju ok. 100) Po ruszeniu spada do 92/90, czasami temp. utrzymuje się ponad 90 podczas jazdy. Na komp. brak błędów
:roll: Nie jestem pewny czy to normalne, czy szukać gdzieś usterki.
Wymieniany był kiedyś termostat, auto jest po dużym serwisie.
Z góry dzięki za pomoc 8)
Porsche Macan
silnik 2.0 TFSI
rocznik 2019
przebieg 120k
PostNapisane: 26.09.2024, 13:00
Może czujnik temp. Pamiętam jedną taką Panamerę. Znam przykłady z innych marek.
Jak jest tani i w dogodnym miejscu - ja bym spróbował od tego zacząć.
Taka porada na odległość.
PostNapisane: 26.09.2024, 19:56
Dzięki, sprawdzę.
Natomiast przy walniętym czujniku byłby chyba jakiś błąd pod kompem?
PostNapisane: 26.09.2024, 20:05
Mógłby być, ale w tym przypadku który znam - nie było. Były takie zakłócenia pracy czujnika, ale dla sterownika silnika było jasne - temp. wzrosła, temp. opadła. Tak ja to widzę. Samo wypięcie wtyczki może wiele powiedzieć, czasem pojawia się tam płyn chłodzący i tak właśnie zostaje uszkodzony czujnik.
W aucie jest kilka czujników temp cieczy chłodzącej. Możesz podpiąć komputer i monitorować wszystkie jednocześnie. Ciekawe czy na wszystkich będą takie zamiany. Oczywiście pewnie nie jednocześnie, bo są w różnych miejscach, ale raczej jeżeli to nie czujnik to powinny być większe lub mniejsze.
PostNapisane: 27.09.2024, 14:17
Rozumiem, dzięki za wskazówkę, sprawdzę pod tym kątem.
Wymieniałem wcześniej termostat w serwisie i mam wrażenie, że dzieje się to od tego czasu.
PostNapisane: 27.09.2024, 19:37
Może auto zostało źle odpowietrzone. Teoretycznie zbiornik jest dość wysoko w 2.0 w stosunku do silnika i nie powinno być problemów, ale termostat jednak jest sterowany z elektroniki silnika i pewnie jest procedura.
PostNapisane: 7.10.2024, 22:36
Dzięki, na dniach wjeżdża na serwis i zobaczymy czy uda się rozwiązać problem :)
