PostNapisane: 9.07.2020, 16:42
Witam Kolegów,
Takie rzeczy w 2 letniej 911 ze śladowym przebiegiem. Da radę naprawić samemu czy iść z tym do PC?
https://youtu.be/n-aiUVbqttU
PostNapisane: 10.07.2020, 13:05
Powiem szczerze, że jechałem kilkoma 991 i 997 i w każdym coś pukało albo stukało.....u mnie czeszczy uszczelka od szyberdachu jak jest zamknięty.... Także może ten typ tak ma :lol:
Przy tak sztywnym zawieszeniu niestety z czasem takie tematy są nieuniknione. We włoskich wozach jest jeszcze gorzej.
Ale w Twoim przypadku może wystarczy wymiana kołków :roll:
PostNapisane: 10.07.2020, 13:38
Nie rozumiem, za co Porsche chce tyle pieniędzy. VAG on i w Afryce VAG.
Nowy Cayenne 9YA - to jest oszustwo na kase , jakość jest daleka od rzeczywistości. Spójrzmy prawdzie w oczy i bądźmy realistami. Tak naprawde juz lepiej bmw albo range rover
PostNapisane: 10.07.2020, 13:43
Nasz Cayenne z 2015 jest rock solid, nic nie trzeszczy. Dzięki temu nabrałem zaufania do marki, a tu masz...
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 10.07.2020, 19:14
958 i 9YA - wielka różnica. Wystarczy wjechać do centrum Lwowa na 9YA, aby zrozumieć znaczenie "złego cukierka w pięknym opakowaniu". Na warsztacie jest teraz cayenne 2018, całkowicie środek wymontowany, jeden szkielet - jakość materiałów dla mnie pozostawia wiele do życzenia. Wrażenie pozytywne mam od lamp matrix led, od kierownicy, od pięknej na wygląd jednostki multimedialnej, ale tylko na wygląd (o wadach lepiej mylczać) i to wszystko. Pozostale - kupa aluminium i taniego plastikowego tworzywa.
Więc 958/2 to jest sztuka ))
PostNapisane: 11.07.2020, 13:29
Testowałem dwa używane 9YA. Fakt, plastiki robią gorsze wrażenie niż w 958.2, ale nic nie trzeszczało. Mam nadzieję, że poprawili problem z transfer box, który jest największą bolączką 958.
PostNapisane: 5.08.2020, 20:59
CP Okęcie szybko, sprawnie i niedrogo naprawił skrzypiący boczek
Będąc tam zajrzałem do Cayenne Turbo S E-Hybrid za ponad mln.
Z ciekawości sprawdziłem plastiki. I co? To samo
https://youtu.be/13kzjhXZSF8
PostNapisane: 5.08.2020, 21:24
Sprawdziłem z ciekawości ten boczek przy głośniku(997.2) pod naciskiem trzeszczy ale nigdy nie wiedziałbym o tym gdybym nie nacisnął palcem. W Porsche podczas jazdy nic nie skrzypi. To solidne auto,jedno z najlepiej spasowanym wnętrzem jakim jeździłem(pamiętając że ma twarde zawieszenie) podczas jazdy nic nie słychać.
Pytanie do autora wątku, czy skrzypi mu ciągle lub czy w nawyku ma naciskać te plastiki bez powodu?
PostNapisane: 5.08.2020, 22:37
Boczek skrzypił na każdej nierówności. Bez tego nie zwróciłbym uwagi...
