[ Posty: 13 ] |
Tristan S
Napisane: 27.04.2023, 13:30 |
Czytam fora na ten temat i widać, że niezłe kwiatki się dzieją - człowiek wymieni jedną rzecz, a check engine powraca, i lecą kolejne komponenty.
Wszystko zaczyna się od CEL wyrzuconego przez niesprawną sondę lambda, których są cztery sztuki (przed/za katem na każdy cylinder bank).
Kogo polecacie żeby poprawnie zdiagnozować problem? Czasem mi się włącza check, czasem nie, i tak dalej.
Romcio
Napisane: 27.04.2023, 17:03 |
Określ jeszcze którą sondę pokazuje jako wadliwą .Jaki to kod błędu . U mnie w 986 co jakiś czas wyskakiwał P0430. Pewnego razu zmieniłem stację tankowania i błędu nie było przez prawie rok. Ostatnio byłem zmuszony dotankować w innej stacji , przejechałem 20 km i check z tym samym numerem.
9ELF
Napisane: 28.04.2023, 19:19 |
U mnie przy podobnej sytuacji był winien przepływomierz, warto go umyć specjalnym płynem , ja musiałem wymienić na nowy i pomogło.
Tristan S
Napisane: 9.05.2023, 23:34 |
Romcio napisał(a): Określ jeszcze którą sondę pokazuje jako wadliwą .Jaki to kod błędu . U mnie w 986 co jakiś czas wyskakiwał P0430. Pewnego razu zmieniłem stację tankowania i błędu nie było przez prawie rok. Ostatnio byłem zmuszony dotankować w innej stacji , przejechałem 20 km i check z tym samym numerem. Mi wyskoczył natychmiast po zatankowaniu benzyny 95... muszę odkopać zdjęcie tego kodu.
Tristan S
Napisane: 10.05.2023, 14:35 |
Romcio napisał(a): Określ jeszcze którą sondę pokazuje jako wadliwą .Jaki to kod błędu . U mnie w 986 co jakiś czas wyskakiwał P0430. Pewnego razu zmieniłem stację tankowania i błędu nie było przez prawie rok. Ostatnio byłem zmuszony dotankować w innej stacji , przejechałem 20 km i check z tym samym numerem. Kod błędu P2196. Rząd 1 czujnik 1, "sygnał czujnika O2 przesunięty/zablokowany, mieszanka bogata". Wyskoczyło chwilę po zatankowaniu 95 na parę km...
Romcio
Napisane: 10.05.2023, 18:43 |
Wygląda że na 1 rzędzie cylindrów -BANK1- szwankuje pierwszy czujnik czyli ten przed katem . On odpowiada za ustawienie składu mieszanki -stosunek paliwa do powietrza. Na początek sprawdzić kostki i przewody potem pewnie wymiana sondy.
Tristan S
Napisane: 5.06.2023, 14:56 |
Romcio napisał(a): Wygląda że na 1 rzędzie cylindrów -BANK1- szwankuje pierwszy czujnik czyli ten przed katem . On odpowiada za ustawienie składu mieszanki -stosunek paliwa do powietrza. Na początek sprawdzić kostki i przewody potem pewnie wymiana sondy. Tak było. Dałem sondę do wymiany. Check engine ustąpił, normalnie sobie jeździłem, ładniejsza kultura pracy pewnie z powodu normalnej mieszanki. Pojechałem polatać po górskich trasach, ostro i do odcinki parę razy, zamknąłem obrotomierz, po powrocie wieczorem... check engine. Muszę sprawdzić kod. Może podzieliłem los gościa z Rennlist, który w Caymanie 10 lat temu na gwarancji kolejne błędy jeden po drugim naprawiał, aż ASO założyło ręce i wezwało "Porsche Corporate" czyli centralę. Ja gwarancji nie mam, więc fajnie byłoby gdyby, tu było jakieś dobrze znane rozwiązanie...
Tristan S
Napisane: 28.09.2023, 14:04 |
Tristan S napisał(a): Romcio napisał(a): Wygląda że na 1 rzędzie cylindrów -BANK1- szwankuje pierwszy czujnik czyli ten przed katem . On odpowiada za ustawienie składu mieszanki -stosunek paliwa do powietrza. Na początek sprawdzić kostki i przewody potem pewnie wymiana sondy. Tak było. Dałem sondę do wymiany. Check engine ustąpił, normalnie sobie jeździłem, ładniejsza kultura pracy pewnie z powodu normalnej mieszanki. Pojechałem polatać po górskich trasach, ostro i do odcinki parę razy, zamknąłem obrotomierz, po powrocie wieczorem... check engine. Muszę sprawdzić kod. Może podzieliłem los gościa z Rennlist, który w Caymanie 10 lat temu na gwarancji kolejne błędy jeden po drugim naprawiał, aż ASO założyło ręce i wezwało "Porsche Corporate" czyli centralę. Ja gwarancji nie mam, więc fajnie byłoby gdyby, tu było jakieś dobrze znane rozwiązanie... Update: wymiana akumulatora który był na wykończeniu magicznie zgasiła światełko CEL
Romcio
Napisane: 28.09.2023, 18:24 |
Żadna magia , odpięcie aku gasi checka, pojeżdzisz i błąd wróci.
Tristan S
Napisane: 25.10.2023, 14:49 |
Romcio napisał(a): Żadna magia , odpięcie aku gasi checka, pojeżdzisz i błąd wróci. Oczywiście - racja. Wrócił, tym razem nie "o2" tylko obniżona wydajność jednego katalizatora, coś takiego. Pewnie kat do wymiany? Zobaczę jak go dam do warsztatu.
Romcio
Napisane: 25.10.2023, 16:07 |
Może być kilka przyczyn . Pierwsza najtańsza - szwankuje sonda za katem i podaje zły odczyt spalin co powoduje że sterownik wprowadza korekty i gdy korekty przez określony czas wyjeżdżają poza określoną normę wywala błąd. Druga to rzeczywiście zawalony kat który nie oczyszcza spalin i efekt końcowy ten sam. Najgorszy scenariusz to że wtryski przelewają co powoduje złe spalanie oraz złe spaliny + słaby kat zapychany przez to i efekt końcowy ten sam. Co do tej ostatniej wersji nie mam pewności i aż takiej wiedzy mechanicznej ale na logikę katalizator sam bez powodu się nie niszczy , chyba że masz duuuży nalot km. HEJ
Tristan S
Napisane: 25.10.2023, 19:21 |
Romcio napisał(a): Może być kilka przyczyn . Pierwsza najtańsza - szwankuje sonda za katem i podaje zły odczyt spalin co powoduje że sterownik wprowadza korekty i gdy korekty przez określony czas wyjeżdżają poza określoną normę wywala błąd. Druga to rzeczywiście zawalony kat który nie oczyszcza spalin i efekt końcowy ten sam. Najgorszy scenariusz to że wtryski przelewają co powoduje złe spalanie oraz złe spaliny + słaby kat zapychany przez to i efekt końcowy ten sam. Co do tej ostatniej wersji nie mam pewności i aż takiej wiedzy mechanicznej ale na logikę katalizator sam bez powodu się nie niszczy , chyba że masz duuuży nalot km. HEJ Wielkie dzięki za szczegółową odpowiedź! Silnik chodzi bardzo ładnie i równo, więc muszę zobaczyć. Cała przygoda zaczęła się prawie rok temu, gdy nalałem parę litrów 95 żeby dojechać...
Romcio
Napisane: 26.10.2023, 16:20 |
Ja miałem podobnie .Pisałem na początku ale ja leję cały czas 95.
[ Posty: 13 ] |
