PostNapisane: 25.06.2012, 8:25
Po włączeniu silnika przez chwilkę pali mi się ikonka spojlera. Po jakiejś minucie gaśnie.
W trakcie jazdy spojler powinien się podnosić automatycznie przy 120 km/h i wtedy powinna zapalić się ikonka ??
Nic takeigo się nie dzieje.
"Z palca" spojler działa prawidłowo - płynnie podnosi się i opuszcza.
Czy za to działanie jest odpowiedzialny jakiś przekaźnik ??
 Tytuł: :)
PostNapisane: 25.06.2012, 9:05
przy 120 powinien sie wysunąć ale kontrolka nie ma sie zapalać...
PostNapisane: 25.06.2012, 9:19
I to, że się pali kontrolka po uruchomieni silnika też jest prawidłowe.
PostNapisane: 25.06.2012, 9:25
Ok - muszę zwrócić uwagę, czy wusuwa się podczas jazdy.
Profilaktycznie, które przekaźniki odpowiadają za jego pracę ??
PostNapisane: 25.06.2012, 12:19
Nr klubowicza: 694
Jak się pali w trakcie jazdy, to znaczy, że spoiler się nie wysunął... Czyli, że jest awaria.
Pozdrawiam,
R
PostNapisane: 26.06.2012, 18:22
jezeli chcesz sprawdzic funkcjonowanie spojlera to pod kierownica masz tablice z bezpiecznikami i taki przealacznik , wiec gdy zapalisz auto albo tylko przekrecisz kluczyk i ponaciskasz ten przelacznik to spojer powinien sie wysuwac....a co do kontrolki to u mnie tez sie pali ale nie minute parenascie sekund okolo...pzdr
PostNapisane: 26.06.2012, 20:06
A u mnie gaśnie po przejechaniu kilku metrów do przodu :lol:
PostNapisane: 27.06.2012, 9:28
Może faktycznie chodzi o te kilka metrów do przodu :)
Gaśnie po jakimś czasie, a że mi tak po oczach świeci to się czas strasznie dłuży i stąd ta minuta :)
Manualnie wysuwa się ok. Myślałem, ze podczas jazdy przy wysuniętym zapala się kontrolka, ale skoro nie to musze popatrzeć w trasie.
PostNapisane: 27.06.2012, 10:08
Wszystko ci dobrze pracuje :) nawet w moim staruszku był tak rozwiązany ten patent , że zapala się po odpaleniu a po przejechaniu-osiągnięciu jakiejś prędkości gaśnie, a podnosi się samoczynnie bez informowania nas o tym :D
Komputer sprawdza czy dane do sterowania spoilerem są przesyłane z prędkościomierza i tyle.
