PostNapisane: 13.11.2015, 19:38
Panowie pomocy, w zakupionym niedawno boxie brak sruby do odrecenia śrub zabezpieczajacych koła :(
Pytnaie czy takie http://allegro.pl/sruby-zabezpieczajace-porsche-911-boxster-cayman-i5076362958.html
Odkreca mi oryginalne sruby zabezpieczajace ?
PostNapisane: 13.11.2015, 21:37
Trudny temat. Te śruby z linka na pewno nie odkręcą, bo Porsche ma
kompletnie inny wzór. Wzorów Porsche jest bardzo dużo. Trzeba będzie
manualnie odkręcić. Większość wulkanizatorów powinno mieć taki zestaw
do okręcania tego typu śrub.
Druga sprawa. Porsche ma tzw. "pływające" śruby. Te takie nie są.
Najrozsądniej będzie okręcić te i zainstalować standardowe lub
zakupić oryginalny zestaw, który jest dostarczany z nową przejściówką.
PostNapisane: 13.11.2015, 22:41
Porządniejsz wulkanizator lub warsztat dadzą radę.
PostNapisane: 14.11.2015, 13:16
Albo trzeba podjechać do serwisu żeby dobrali oryginalną nasadkę na śrubę zabezpieczającą, Ja dziś swoją odebrałem ... zapłaciłem za nią całe 80 zł, wyszło to taniej niż by mi mieli odkręcać te śruby gdzieś w warsztacie wulkanizacyjnym. No i kwestia tego że przy awaryjnym odkręcaniu takich śrub mogą poniszczyć felgi.
PostNapisane: 14.11.2015, 15:55
W jaki sposób kupiłeś w serwisie dobraną do koła nasadkę? W katalogach nie widze takiej możliwości - czy to tylko uprzejmość serwisu, że dobrali Ci akurat pasującą nasadkę z jakiś zapasów i sprzedali po cenie umownej czy istnieje jakaś oficjalna możliwość takiej usługi?
PostNapisane: 14.11.2015, 16:20
wzorów nasadek było kilkadziesiąt przynajmniej do cayenne. każda nasadka ma kod wybity na niej i można albo pojechać do serwisu i tam dobieraja z kompletu (tak ja zrobiłem - pojechałem do nich, wzieli samochód na serwis i tam mechanik sobie posprawdzał która nasadka pasuje, podał numer nasadki, zamówli i przyjechała śruba razem z nasadką). zamawiałem w poniedziałek rano odebrałem dziś bo mnie w tygodniu nie było. Z tego co muwili w serwisie to do nowszych modeli maja na miejscu takie nasadki a do starszych ściągają. Po numerze VIN auta nie dadzą rady ściągnąć bo śruby są montowane losowo, potrzebny ten numer z nasadki zabezpieczającewj albo wizyta z autem w serwisie. Oczywiście płaciłem tylko za nasadkę a nie płaciłem za obsługę typu Pan wprowadził auto na serwis a inny dobrał nasadkę. Miło było :D
