[ Posty: 17 ] |
Flypet
Napisane: 21.09.2021, 17:26 |
Nr klubowicza: 547
cześć,
Pytanie do fachowców: czy opony w takim stanie są jeszcze bezpieczne do jazdy?
Mich. 4s, z tego roku. Bylem tylko w Ułężu, na SPA i na Silesii ale w takim stanie są po Silesii. Opony przednie, tylne "normalnie" zjechane.
Moze miałem za niskie lub za wysokie ciśnienie? Wcześniej nigdy tego nie zaobserwowałem.
991.2 4S
Daro
Napisane: 21.09.2021, 17:34 |
No widzisz kiedyś Porsche były nadsterowne tak z tym walczyli, że zrobiły się podsterowne i "płoży" ci przód zdzierając za bardzo opony, zobacz co to jest czy zdarta opona czy poprzyklejane resztki pony po uślizgu gdzie się materiał roluje na oponie, wtedy wystarczy szpachelka i oskrobać te naddatki do czystej opony.
Flypet
Napisane: 21.09.2021, 18:18 |
Nr klubowicza: 547
właśnie o to chodzi, ze nie są "zdarte" równomiernie jak tylne lub moje wcześniejsze pirelli. Na powiększonych zdjęciach widać, ze kawałki opony (strona zewnętrzna) są powyrywane. Nie ma resztek/naddatek gumy na oponie.
991.2 4S
Gumis
Napisane: 21.09.2021, 18:55 |
Dołączył: 30.03.2012 Posty: 2245 Lokalizacja: Warszawa-Sękocin
Nr klubowicza: 330
Opony na śmietnik. PS4 nie są przystosowane do jazdy torowej, na tor a zwłaszcza taki szybki jak Silesia itp tyko slick lub semi slick dodatkowo dobrze jest ustawić lekki negatyw
_________________ PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA oponygumis@wp.pltel.+48-602-620-510 Tomek
Flypet
Napisane: 21.09.2021, 20:54 |
Nr klubowicza: 547
Dzieki Gumis za info. Tego się niestety spodziewałem... Trochę jestem zdziwiony, ze wcześniejsze kartofle Pirelli (chyba zero) ścierały się równomiernie rowniez na Silesii i innych torach i wytrzymały 3 lata. Nic się tam nie odrywało. Czy te trzeba natychmiast wymienić ze względu na bezpieczeństwo na drodze czy do wiosny "dożyją"? (W zimie praktycznie nie jeżdżę) pozdrawiam
991.2 4S
and6412
Napisane: 21.09.2021, 22:11 |
Tam widać kord na jednym zdjęciu. Naprawdę chcesz tym jeździć dalej niż do wulkanizatora?
piterson
Napisane: 21.09.2021, 22:56 |
Nr klubowicza: 078
Tak jak piszą koledzy - opony śmietnik. Jedyne gdzie można pojechać to powoli do wulkanizatora.
Jazda na cywilnej oponie po przyczepnym torze w tak szybkim aucie niestety zazwyczaj tak się kończy. Jak ktoś chce zaliczyć kilka imprez torowych w sezonie to jedyna rozsądna opcja to drugi komplet kół + semislick. I delikatna korekta geometrii.
ex: 944 S2 '89
MM-Racing
Napisane: 21.09.2021, 23:33 |
Nr klubowicza: 094
flyped nie sluchaj kolegow. Pier... la glupoty. Jak jests zaszczepiony nic Ci nie grozi. Nawet najmocniejsza guma moze pec jak mocno cisniesz.
Johnny
Napisane: 22.09.2021, 5:56 |
Nr klubowicza: 712
Flypet napisał(a): Czy te trzeba natychmiast wymienić ze względu na bezpieczeństwo na drodze czy do wiosny "dożyją"? (W zimie praktycznie nie jeżdżę) pozdrawiam Z całym szacunkiem, ale pytałeś fachowców o opinie, dostałeś ją i nadal się zastanawiasz czy dożyją do wiosny? Nie ma chyba co ryzykować i żałować kasy na bezpieczeństwo, szczególnie w tak szybkim i drogim aucie.
981 Boxster GTS
Loras
Napisane: 22.09.2021, 7:00 |
Dołączył: 28.05.2020 Posty: 482 Lokalizacja: Bydgoszcz / Poznan
Nr klubowicza: 711
Flypet napisał(a): właśnie o to chodzi, ze nie są "zdarte" równomiernie jak tylne lub moje wcześniejsze pirelli. Na powiększonych zdjęciach widać, ze kawałki opony (strona zewnętrzna) są powyrywane. Nie ma resztek/naddatek gumy na oponie. Tak z ciekawości, opony o których wspominasz ze tak się nie zjechały jaki miały DOT ? Nie siedzę w przemyśle oponiarskim ale już kolejny wulkanizator u którego byłem ( i nawet szanuje jego opinie ) który mówi, ze obserwuje jak od kilku lat producenci zmieniają mieszankę gumy ze względu na środowisko i bezpieczeństwo ( i pewnie kasę ) na mieszanki bardziej miękkie i bardziej „zdzieralne”. Tez takie coś zaobserwowaliscie tudzież Macierewicz tu był ?
981 GT4 Pikachu 997.1 4S Cabrio 958.2 Turbo 971 Pan Amur bieda edition, 718 2.0 "Spajder"
Flypet
Napisane: 22.09.2021, 7:47 |
Nr klubowicza: 547
MM-Racing napisał(a): flyped nie sluchaj kolegow. Pier... la glupoty. Jak jests zaszczepiony nic Ci nie grozi. Nawet najmocniejsza guma moze pec jak mocno cisniesz. Dzieki za info, wszystko jasne. pojadę jak najszybciej zmienić.
991.2 4S
Seb
Napisane: 22.09.2021, 8:07 |
Nr klubowicza: 667
Chyba Ułęż je nadgryzł a reszta tylko poprawiła
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Boxster
Flypet
Napisane: 22.09.2021, 8:39 |
Nr klubowicza: 547
teraz sobie przypomniałem , ze na Ułężu miałem jeszcze stare Pirellki. Mich. kopiłem przed SPA. Po SPA były trochę zdarte ale OK (bylem w PCW - skontrolowali bo musiałem zmienić klocki ). "Załatwiłem" je na Silesii. Dlatego tak się zastanawiam, czy przypadkiem coś nie przekombinowałem z ciśnieniem. może zrobiłem za niskie...na nagrzanych miałem chyba 2,1 z przodu. Ktos się pytał o dot: przód: 3620, tył: 1221
991.2 4S
Gumis
Napisane: 22.09.2021, 9:05 |
Nr klubowicza: 330
Zgłoś je do reklamacji.
porscheee
Napisane: 22.09.2021, 23:27 |
MM-Racing napisał(a): flyped nie sluchaj kolegow. Pier... la glupoty. Jak jests zaszczepiony nic Ci nie grozi. Nawet najmocniejsza guma moze pec jak mocno cisniesz. Marcin jak już chcesz uświadamiać kolegów sexualnie to „ posłuchaj starego wilka …” 😂 Ja bym zmienił wyraz cisniesz na pukasz … a jeszcze bym dodał a potem płakał 😂
evan
Napisane: 24.09.2021, 8:46 |
Na nagrzanej oponie miałeś 2.1? Czy upuszczałeś , żebyś miał ciągle takie ciśnienie? Z jakiego ciśnienia startowałeś na zimnej oponie? Ja bym zaczął od ciśnienia i zbieżności oraz stylu jazdy.
adarek
Napisane: 26.09.2021, 17:37 |
Weź jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Jak gdzieś pukniesz w deszczu a ubezpieczyciel zobaczy takie opony zobaczysz pieniądze jak świnia niebo. Darek
[ Posty: 17 ] |
