[ Posty: 8 ] |
Jasyl77
Napisane: 23.10.2023, 16:49 |
Witam wszystkich,mam pytanie ,otóż w warsztacie wymienili mi świece ,mam cayenne 2004 r 4,5 V8 , zaczął mi przerywać strzelać itd, wymienilem cewki pompy paliwa dalej to samo , postanowiłem wymienić jeszcze raz świece dokracilem dość mocno ,problem zniknął , więc chciałem zrobić to prawidłowo kupiłem nowe świece i dokrecilem 25Nm no i zaczął znów strzelać i przerywać no zdziwiony dokrecilem na 60Nm i znów działa ok, co tam może byc nie tak? Ma ktoś pomysł?
Jasyl77
Napisane: 23.10.2023, 23:39 |
chris
Napisane: 24.10.2023, 9:15 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2258 Lokalizacja: Piotrków Tryb
wg mnie gniazda świec kwalifikują się do korekty przylgni
Jasyl77
Napisane: 24.10.2023, 17:35 |
Możliwe ale czy to objaw czegoś poważnego czy zostawić w spokoju?
Jasyl77
Napisane: 25.10.2023, 18:56 |
No chyba brak fachowców, po co te forum?
Romcio
Napisane: 25.10.2023, 19:19 |
Niestety marka Porsche jest na tyle specyficzna że fachowców mało , a większość z nas to po prostu fani marki, niektórzy mniej majętni lub lubiący pogrzebać uczą się na swoich autach wspomagając się youtubem. Problem nieszczelnych przylgni to nie problem tylko Porsche a rzecz która może wystąpić w innych autach i dotyczy prawdopodobnie mechanicznego uszkodzenia miejsca przylegania uszczelki świecy. Prawidłowo świeca powinna być przykręcana raz ponieważ uszczelka się dogniata i odkształca do gniazda i pewnie dlatego u Ciebie ponowne mocniejsze dokręcenie uszczelniło połączenie. Ja bym dobrze dokręcił i jeżdził. Naprawa przy jakiejś okazji rozebrania. HEJ
Jasyl77
Napisane: 25.10.2023, 22:03 |
No dzięki, ja se właśnie sam lubię porobić no i dlatego pytam co i jak.
Romcio
Napisane: 26.10.2023, 16:14 |
Widzisz ja od jakiegoś czasu potrzebuje info jaka jest wysokość całkowita bez relingów Cayenki 1 na najniższym ustawieniu zawieszenia , pytam bo mam garaż max 173 cm. Masz chęć pomóc . Jeśli tak to daj znać.
[ Posty: 8 ] |
