Zauwazylem ciche stukanie na dobrze nagrzanym silniku w przedziale obrotow 2700-3200. Slychac je tylko przy zamknietym dachu i sciszonym radiu. Przy predkosciach powyzej 60km/h tez juz jest zagluszone przez szum. Brzmi to jak twarda praca, delikatne stukanie popychaczy. Na postoju przy przegazowaniu jest ok, stuka tylko pod obciazeniem, przy przyspieszaniu i trzymaniu stalych obrotow.. Na zimnym i przez pierwszych 15min jazdy stukania nie ma. Czy moze mial ktos do czynienia z czyms podobnym? Moze to wina paliwa bo ostatnio zalalem 95... Z gory dziekuje za pomoc:) silnik 2.5 boxster rok 99. Przebieg oryginalny 103tys km
Nr klubowicza: 313
Może jest to związane z tym o czym była mowa w tym wątku: ?
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... php?t=7323 Ale jedynie ten przedział obrotów mi tutaj pasuje. Może przy okazji tych mikro drgań wydechu coś tam się po prostu obija o osłony ?
