PostNapisane: 9.01.2017, 22:48
Witam koledzy .
Mam pytanie i licze na jakąs podpowiedz lub sugestie .
Chodzi mi o to ze w Cayenne 3,0 diesel z 2011 roku z pneumatycznym zawieszeniem słyszalne są stuki puki w tylnym zawieszeniu podczas jazdy po nierównosciach oraz ostatnim czasem z przodu tez coś słysze .
Pytanie moje brzmi :
Czy pneumatyczne amortyzatory mogą wydawac taki dzwięk czy np mocowanie tych amortyzatorów lub inne łączniki ??
Dodam ze przebieg samochodu to 240 tys km ( serwis do konca )
Dzieki z góry .
PostNapisane: 10.01.2017, 0:30
Mogą być elementy niezwiązane z pneumatyką które stukają (łączniki, wahacze,
sworznie, poduszki). Trzeba sprawdzić. Amortyzatory przy pneumatyce są "takie
same" jak przy standardowym zawieszeniu i też mogę finalnie się wyeksploatować.
PostNapisane: 12.01.2017, 19:34
Tak stukaja niestety amortyzatory, miałem to samo, wymieniaja na Approved
Baca napisał(a):
Witam koledzy .
Dzieki z góry .
PostNapisane: 12.01.2017, 19:38
Zawsze mozesz podjechac na stacje kontroli pojazdow to za 50 ci wyszarpia auto na wszystkie strony i bedziesz wiedzial co stuka..
PostNapisane: 13.01.2017, 10:57
na stacji byłem i niestety nic nie wykazało , zadnch luzów wszystko jest jak nalezy .
PostNapisane: 13.01.2017, 11:22
Baca, jedź na inną stację. Miałem ostatnio podobnie, jak Ty, tylko w A8 i pomimo stuków z zawieszenia gość nic nie wykrył. Pojechałem na inną stację (chłopaki z forum Audi mi polecili) i facet badał pneumatykę, wszystkie łączniki, gumy, wahacze i znalazł winowajcę: dolny wachacz przedni prawy. Ale to badający musi się znać i chcieć trochę dłużej i skrupulatniej sprawdzać
PostNapisane: 13.01.2017, 18:42
ok , dzieki za porady , zostawiam temat w spokoju , wydaje mi sie ze przy
20-to stopniowych mrozach stukało jak by głosniej , teraz jest na plusie i jest całkiem dobrze , wiec mysle ze to temperatura tez spotengowała ten odgłos.Pozdrawiam
