PostNapisane: 15.02.2017, 0:27
Witam, niedawno robiłem całkowity detailing Cayenne S 2007 4,8 385km
Powloka ceramiczna itp. i renowacja wnetrza
No i jak robili ten detailing to odkrecili kierownice i wtedy zalaczyl im sie jakis blad, ze teraz caly czas swieci sie kontrolka poduszki powietrznej
sciagneli jakiegos speca ktory powiedzial ze to wlaczylo sie jakies zabezpieczenie antykradziezowe, ale on nie wie w ktorym miejscu samochodu ono jest i musieli by całe auto rozbierać. Powiedzial ze trzeba podlaczyc do komputera i zlokalizowac co to jest, ale on na miejscu tego nie zrobi.
No to pojechalem do mojego warsztatu i tam probowali do 3 roznych komputerow podlaczyc, i nie mogli sie wogole polaczyc
No i teraz nie wiem co robić, bo jestem ze Szczecina, a obecnie nie mam tyle czasu żeby specjalnie jechać np. do Poznania do serwisu zeby to zrobili. :? Nie wie ktoś co to może być? Czy jeżeli świeci sie ciagle kontrolka tej poduszki to znaczy że przy wypadku ona nie wystrzeli, czy można spokojnie jeździc?
PostNapisane: 15.02.2017, 0:35
Niedawno mieliśmy na forum dyskusję na ten temat. Moim zdaniem jeżeli
świeci się kontrolna to system nie zadziała. Nie pamiętam już kto napisał,
że w serwisie autoryzowanym poinformowali Go że jednak zadziała. Z drugiej
strony instrukcja poleca jak najszybciej uda się do serwisu (tam chyba są
w sumie tylko takie zalecenia ;) ). Mogę tylko polecić żebyś zasięgnął
opinii właśnie oficjalnego przedstawiciela Porsche.
Im więcej niepewnych komputerów diagnostycznych podłączysz do Cayenne, tym
większe prawdopodobieństwo że kolejny nieoficjalny nie zadziała. Moduły
potrafią się zablokować i wtedy tylko oficjalny może pomóc.
PostNapisane: 15.02.2017, 0:56
Wystarczy miec komputer serwisowy Porsche. U mnie w boxsterze od nowa trzeba bylo cos tam zaprogramowac i moj mechanik bez problemu sobie z tym poradzil.. tak samo jakby trzeba bylo doprogramowac jakiegos "wybuchnietego" airbaga, czy inny komputer airbag - wszystko sie da ogarnac.. co do kwestii zadziala nie zadziala to wszystko zalezy z jakiej przyczyny swieci sie kontrolka..
PostNapisane: 15.02.2017, 1:12
Z jakiej przyczyny to nie wiem, i mechanicy też nie wiedzieli ale coś mówili że możliwe że przy odkręcaniu tej kierownicy zerwał się tam jakiś pasek (nie wiem jaki) i ponoć to od tego
No nic to przejade sie po warsztatach, może w innych coś poradza a jak nie to bedzie sie chyba trzeba bujać do Poznania :?
PostNapisane: 15.02.2017, 16:48
Sytuacja z dzisiaj. Jako ze ladnie to wyciagnalem boxstera. Podczas jazdy zapalila sie kontrolka airbag (czerwona) - mysle mam nauczke za wymadrzanie sie wczorajsze na forum ;)
Na kompie wyszlo ze blad sie pojawil od kostki przy zapieciu pasa pasazera. Blad wykasowany jak widac pierdola, ale czym innym niz komputerem nie idzie tego zmienic...
PostNapisane: 16.02.2017, 0:40
Do sprawdzenia wiązka pod fotelem lub do wymiany zapinka pasa - uwaga wersje usa i europa mają zupełnie inną instalację czujnika zapięcia pasa i nie są zamienne.
moim zdaniem temat powróci wcześniej czy później skoro juz raz się pojawił.
PostNapisane: 16.02.2017, 9:14
Zobacze jak zaczne jezdzic ale dzieki Michal za popdowiedz - nie bede sie musial doktoryzowac jak znow sie zaswieci..
PostNapisane: 16.02.2017, 17:22
A może jest to uszkodzona taśma pod kierownicą?
