Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8.08.2008, 15:11
Hehe
Niom wg katalogu sa niewymienne, ale da sie je wymienic tak jak kolega Tom Wielicki opisal nie jest to juz trudne jak sie wyciagnie transwal z auta max godzina, dwie roboty :D
PostNapisane: 12.08.2008, 1:17
lorek944 napisał(a):
Dzi¶ ma przyj¶æ paczka z transwa³em i jutro idzie pod auto
Moge zapytac ile za wal a ile za robote?
PostNapisane: 12.08.2008, 17:15
Ostrzeżenia: 1
Nr klubowicza: 806
Za wał dałem 400zł, wymiana jest niewiadomą, trzeba ściągać całe tylne zawieszenie by go wydostać. Byłem na warsztacie i mówili że nie mniej niż 400-500zł więc powstał pomysł robić samemu :?
A czasu mam nieiwele
Porsche 944 '84 - było, 996 c2 jest
http://www.kut-met.pl - wszystko do ogrodzeń
https://keylock.com.pl - elektroniczne zamki do apartamentów, biur , hoteli
https://greenapartment.pl
PostNapisane: 13.08.2008, 10:09
Za wa³ da³em 400z³,
400zl za nowy wal?
Normalnie stoja po $495 + core charge, a wiec dodatkowo wysylka starego walu do nich. Jak nie zrocisz to dodatkowo $215. Takie sa waronki w US, wiec zakladam ze w Europie bedzie drozej.
400 zl za wal to bardzo dobra cena, zakladajac ze jest nowy.
Niestety przy wyciaganie, rozbierasz tyl zawieszenia z jednej strony a z drugiej obudowe sprzegla. Dobry moment na sprawdzenie lozyska, docisku i tarcz (nie wiem czy masz dwie czy jedna?).
PS. Polecam albo kanal albo podnosnik, tak zebys mogl stanac pod rura. Lekka nie jest, skrzynia tez troche wazy. Sprawdz posiom oleju w skrzyni i czy jest szczelna. No i nie zapmnij podpiac przedkosciomierza sprowrotem. Dwa kabelki ktore ida gora tam gdzie masz kolo zapasowe.
Good luck i informuj nas jak postepy. :wink:
PostNapisane: 13.08.2008, 20:23
Ostrzeżenia: 1
Nr klubowicza: 806
WItam, te 400zł to za używkę w idealnym stanie, naszczęście obudowę sprzęgła nie trzeba rozbierać, jedynie rozrusznik trzeba odkręcić by dojść do śrub mocujących przednią część obudowy wału.
Skrzynia waży około 50kg, juz dwa razy wymieniałem i z tym nie ma problemu. Co do prędkościomierza to u mnie jest od lewego przedniego koła, więc nie zapomne o tych kabelkach :wink: , jedynie musze pamietać o kabelkach od czyjnika biegu wstecznego.
Sam nie wiem co robić, zlecać w warsztacie czy samemu się podejmować, wiedzę i umiejętności są tylko problem jest z czasem. Niestety nie mam dnia wolnego :? (prywatny interes)
Dzięki za dobre słowa
