 Tytuł: szyba w 997
PostNapisane: 8.07.2013, 20:47
Mam taki problemik :przy otwieraniu drzwi kierowcy /zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz/szyba opuszcza się o kilka mm ale po puszczeniu klamki wraca do góry nie czekając na zamknięcie drzwi .Auto stało dzisiaj tymi drzwiami do słońca godzin kilka i się solidnie nagrzały.Prawe drzwi OK. :?: :cry:
PostNapisane: 8.07.2013, 20:55
Miałem kiedyś podobną sytuację w 996 - odłączyłem akumulator i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 8.07.2013, 21:14
nie pomogło -wygląda tak jak by dostawał cały czas sygnał ,że drzwi są zamknięte choć pociągnięcie za klamkę szybę opuszcza :cry:
PostNapisane: 8.07.2013, 21:23
To jest jakiś elektro coś tam w zamku, trzeba to wymienić. Wiem że Rafał Dusza bez problemu to ogarnia...
Ostatnio chyba się to uwzięło, mi się stało to samo kilka dni temu - znajomemu w 4S jakiś miesiąc temu i jeszcze jednemu też z dwa tygodnie temu :evil:
PostNapisane: 8.07.2013, 21:36
może masz nr części -załatwił bym sprawę u mnie na wsi -szkoda czasu z taką pierdołą jeździć po świecie :D
PostNapisane: 8.07.2013, 21:58
Z tego co mi wiadomo to według Porsche to jest nie wymienne, tylko jako całość z zamkiem.
Wyjściem podobno jest przelutowanie tego z zamka np. VW bo część jest identyczna... ale tutaj pisze to co słyszałem od kogoś tam, ile w tym prawdy to nie mam pojęcia.
Ja muszę się kurde przejechać do Rafała w tym tygodniu :)
PostNapisane: 8.07.2013, 23:19
no to niezła checa , bo i u mnie to samo w tych samych drzwiach , wymiana zamka koniczna , trzeba dokładnie zamawiac bo jest tego od groma w pet
PostNapisane: 9.07.2013, 8:49
KoKoS napisał(a):
Z tego co mi wiadomo to według Porsche to jest nie wymienne, tylko jako całość z zamkiem. :)
To i tak dobrze ,że całych drzwi nie trzeba wymieniać :D
PostNapisane: 10.07.2013, 0:17
Teoretycznie do wymiany zamek - czujnik nie występuje osobno.
Praktycznie można pokombinować ale na wiele się to nie zda. Sam czujnik w wiekszosci przypadkow jest sprawny a wyciera się plastik w zamku z czym ciężko walczyć.
Zamek można kupic po numerze w vw- jest taniej.
PostNapisane: 10.07.2013, 21:19
Dokładnie to samo u mnie od 3 tygodni 996 drzwi kierowcy.Jak domykam delikatnie drzwi szyba się opuszcza.
PostNapisane: 11.07.2013, 17:24
A u mnie już działa, zamek wymieniony :D Rafał pomógł :wink:
PostNapisane: 12.07.2013, 8:53
Wymienił Ci cały zamek na ori czy VW , :?: jak ori to jaki koszt :?:
PostNapisane: 12.07.2013, 9:13
Ori :D
A co do kosztów to już najlepiej z Rafałem :wink: Bo jeszcze robiłem jedną rzecz i nie wiem ile za co...
PostNapisane: 20.07.2013, 18:55
Przerzucone mikroswitche z VW/256,00PLN brutto/ i jest OK
