[ Posty: 20 ] |
moon48
Napisane: 21.08.2019, 16:14 |
Nr klubowicza: 615
Cześć,
Mam taki mało palący problem, że prawie o nim zapomniałem. Tankując auto zalewam tak około pół baku a potem co chwilę "odbija" pistolet dystrybutora, zupełnie jakby bak był pełny. No więc bak parę miesięcy temu został nawet wymontowany, jakiś zaworek odpowietrzający (??) pono sprawdzony i wszystko gra. A ja dalej tankuję "na raty" - jak pistolet odbije, biorę dwa głębsze wdechy i powolutku sączę etylinę aż do następnego odbicia. I tak w koło Macieju. Znacie taki przypadek? Ktoś coś?
Pozdrawiam serdecznie, Jacek
996 C4S
berni500
Napisane: 21.08.2019, 16:21 |
Nr klubowicza: 582
mam tak samo podczas tankowania na BP, nie żartuję, na innych stacjach nie miałem tego problemu.
moon48
Napisane: 21.08.2019, 17:51 |
Nr klubowicza: 615
niestety moje auto w tej kwestii ma podejście bardzo ekumeniczne i na każdej stacji się krztusi
996 C4S
Flypet
Napisane: 21.08.2019, 18:12 |
Nr klubowicza: 547
Bodajże na niemieckim forum czytałem kiedyś, ze bak w 911AWD jest "podzielony" na dwie części i tylko połączony ze sobą rurką (?). Nie pamiętam niestety o który model chodziło. Przez to dochodzi do takiej sytuacji, ze pierwsza cześć baku się wypełnia a druga dopiero powoli... Ja takiego problemu nie mam; może w końcu poprawili.
991.2 4S
enzoMK
Napisane: 21.08.2019, 19:31 |
Dołączył: 10.05.2016 Posty: 243 Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Nr klubowicza: 514
moon48 napisał(a): niestety moje auto w tej kwestii ma podejście bardzo ekumeniczne i na każdej stacji się krztusi Moje auto cierpi na tę samą chorobę
in: 718; 991.2; Macan out: 997.2 4S
moon48
Napisane: 21.08.2019, 19:35 |
Nr klubowicza: 615
mareknowak
Napisane: 21.08.2019, 20:06 |
U mnie nigdy tak się nie działo. Może kwestia przypadku.
Napisane: 21.08.2019, 20:46 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5062 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
moon48, tak na szybko przeczytałem, ale zdaje się że chodzi im tam o to, że główny zbiornik się odkształca, bo nie działa odpowietrzenie baku, a nie działa, bo filtr węglowy jest zapchany.
moon48
Napisane: 21.08.2019, 21:33 |
Nr klubowicza: 615
dzięki!!
996 C4S
PoZoR
Napisane: 21.08.2019, 22:49 |
Dołączył: 2.12.2010 Posty: 525 Lokalizacja: Toruń/Gdańsk
Nr klubowicza: 412
W mojej Tardze 996 i z tego co pamietam w 987S miałem tak samo.
_________________ Marcin było: 986, 987S, 996.2 Targa Orient Red Metallicjest: Macan S i Boxster 718 http://WWW.AURAN.PLhttp://WWW.MISSALA.PLPerfumeria Quality Gdańsk
Napisane: 21.08.2019, 23:00 |
Ja w 996 miałem problem z tankowaniem od samego początku (w sensie pierwsze pół też trudno było nalać). I był to wóz tylnonapędowy
b0g0b0jny
Napisane: 21.08.2019, 23:41 |
W moich 987.1S i 996.1C4 bez takich przygód wiec to nie jest standard
kacper
Napisane: 22.08.2019, 8:02 |
Nie wiem jak w 996 ale We wcześniejszych 911 występuje jaki problem prawie zawsze Wystarczy wtedy pistolet „postawić” w pion w sensie odwrócić go o 180 stopni niż zwykle wkładamy go w otwór wlewowy.
Keysi
Napisane: 22.08.2019, 12:30 |
Tak humorystycznie, to dystrybutor musi mieć problemy z prostatą
moon48
Napisane: 22.08.2019, 13:08 |
Nr klubowicza: 615
pdmobil
Napisane: 22.08.2019, 13:35 |
Członek Honorowy |
mareknowak napisał(a): U mnie nigdy tak się nie działo. Może kwestia przypadku. Niejeden taki przypadek w tych nowszych. W starszych tak jak pisze Kacper. Ale przecież to zjawisko występuje w wielu autach, zwłaszcza w tych młodszych, z mniejszą dziurką i czasem bez korka i trzeba właśnie pogmerać rurką w dziurce i nie trzeba przerywać.... Można też po prostu zwolnić tempo..bo różne pompy różnie tłoczą i odpowietrzenie nie daje rady.
mareknowak
Napisane: 22.08.2019, 15:41 |
pdmobil napisał(a): mareknowak napisał(a): U mnie nigdy tak się nie działo. Może kwestia przypadku. Niejeden taki przypaprzek w tych nowszych. W starszych tak jak pisze Kacper. Ale przecież to zjawisko występuje w wielu autach, zwłaszcza w tych młodszych, z mniejszą dziurką i czasem bez korka i trzeba właśnie pogmerać rurką w dziurce i nie trzeba przerywać.... Można też po prostu zwolnić tempo..bo różne pompy różnie tłoczą i odpowietrzenie nie daje rady. Chyba dokładnie tak jak mówisz. Przykładem jest BMW 330i mojej córki. Tam to norma, że wybija. Myślę, że "taki problem to nie problem"...
piterson
Napisane: 22.08.2019, 23:18 |
Nr klubowicza: 078
U mnie w 996 i 997 tankuję całkowicie normalnie. Natomiast czasem jest problem, jak za głęboko włoży się pistolet - odbija co chwilę. Wystarczy wtedy trochę podciągnąć i jest ok.
ex: 944 S2 '89
porscheee
Napisane: 28.08.2019, 12:52 |
To nie jest normalne i nie ma prawa występować przynajmiej w generacjach od 996 w górę Moon musisz wymienić następująca cześć w najgorszym wypadku dwie czyli napewno zaworek odpowietrzający i w najgorszym wypadku filtr węglowy
moon48
Napisane: 28.08.2019, 14:40 |
Nr klubowicza: 615
Obie te części zostały wymienione zaraz po zakupie auta rok temu
996 C4S
[ Posty: 20 ] |
