Cześć, Mam następujący problem: wczoraj jadąc autostradą pierwszy raz zobaczyłem 107C temperatury oleju. Chciało chyba iść do góry ale zanim poszło wyżej wyskoczył błąd "sprawdź poziom płynu chłodzącego".
Zwolniłem, tempomat na 140kmh, temperatura spadła do 104-106C, dojechałem.
Problem w tym, że sprawdzając płyn chłodniczy dziś rano na zimno jest go w zbiorniku wyrównawczym.. idealnie. Dokładnie max.
Zwykle miałem na autostradzie max 102-103C. Samochód we wrześniu miał serwis olejowy w dobrym serwisie (Mikołów). Porsche mam od 3 lat, 45kkm, olejowo-silnikowo zawsze wszystko super.
Ma ktoś jakiś pomysł czy coś nie tak, jeśli tak to co? Jutro wracam, nie bardzo chcę problemów po drodze..
Nr klubowicza: 078
U mnie na autostradzie przy wyższych prędkościach jest podobnie - temperatury oleju dochodzą do 110 stopni. Płyn chłodniczy stoi w miejscu.Jakby nie patrzeć jest to jeszcze nadal norma
