arczimi
Napisane: 6.01.2015, 22:27 |
Jak w temacie.
Zacząłem się przyglądać płynom w samochodzie.Samochód kupiłem w listopadzie (już) ubiegłego roku ale w maju miał przegląd u Duszy w Katowicach więc myślałem ,że po pół roku to nie ma prawa nic brakować.
Zauważyłem poniżej minimum płynu chłodniczego. Zbiorniczek który widać z tyłu w bagażniku(korek obok wlewu oleju i bagnetu oleju). Mam nadzieję,ze to chłodniczy. Płyn jest taki... żółto-zielony.Jakiego dolać?
Drugi to po dostaniu się do góry silnika widać kolejny taki mały bagnecik. Tam też na samym dole... i też taki żółto-zielonkawy. To jest od wspomagania. Uzupełnić przez otwór po bagnecie i jakiego zamiennika wlać?
Kolega-kiedyś kierownik serwisu Fiat-Alfa-Lancia twierdzi żeby najpierw sprawdzić ten od wspomagania na pracującym silniku bo może zupełnie inaczej pokazywać stan. Prawda to?
Dodam,że samochód stoi w garażu i pod nim nie mam żadnych plam. Możliwe jest by tak szybko się zużył czy odparował?
Dzięki za pomoc
Napisane: 6.01.2015, 22:50 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5069 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
W zasadzie większość płynów chłodzących jest mieszalnych ze sobą.
Możesz wlać odpowiednik VW G12/13. Będzie dobrze.
Ilość płynu wspomagania można zmierzyć na zimnym silniku lub na
gorącym. Na tym małym bagnecie masz wskazania ile powinno być
na zimnym a ile jeżeli sprawdzasz na gorącym. Jeżeli na zimnym jest
na samym dole, to znaczy że mieści się w skali. Na gorącym będzie
go więcej i powinien być w skali dla pomiaru na gorąco. Minimalny zakup
to opakowanie 1l, więc to też lekka przesada, bo zwykle brakuje ok. 50ml.
arczimi
Napisane: 6.01.2015, 23:26 |
Wiadomo , postaram sobie gdzieś "załatwić 'na dolewkę każdy z płynów . A jak nazywa się ten od wspomagania? Wlewać go przez otwór z bagnetu?
Trochę dziwne, by w Auto Dusza nie uzupełnili przy przeglądzie, prawda?
Dziękuję za pomoc
Serrgiusz
Napisane: 6.01.2015, 23:32 |
Zadzwoń do Duszy zapytaj co i ile lali.
Na pewno oryginalne.
Do wspomagania zdecydowanie polecam oryginalny płyn.
Zamienniki nie trzymają parametrów.
Widać nawet organoleptycznie, że gorsze.
arczimi
Napisane: 6.01.2015, 23:45 |
Oryginał czyli tylko i włącznie w serwisie?
Serrgiusz
Napisane: 7.01.2015, 0:01 |
Tak ale są też niezależni sprzedawcy oryginalnych części porsche.
Część ASO wysyła kurierem.
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 9:23 |
No więc, na razie ogarniam temat płynu chłodniczego. Oczywiście co jeden fachman to i inne zdanie.
Jeden twierdzi,że woda zdemineralizowana a inny ,że płyn G12 plus bo i tak się wszystkie mieszają.
U mnie płyn jest w kolorze.. żółto-zielonym a G12 (zalecany) jest różowy..
Napisane: 9.01.2015, 9:40 |
Hm, a jeździsz zimą?
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 9:48 |
Napisane: 9.01.2015, 9:51 |
To się nadaje do "na wesoło"
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 9:53 |
no.....
Tylko dalej nie wiem co dolać.
Co do ew.dolewki wspomagania to na pewno pentosin 11s.
Długi
Napisane: 9.01.2015, 10:45 |
Witam, wymień po prostu płyn na nowy zalecany przez Porsche i tyle, tylko w zakładzie który dobrze to od powietrzy.
skąd jesteś?
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 11:08 |
rafie
Napisane: 9.01.2015, 11:20 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1628 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
arczimi,
Te 200 ml (niecała szklanka…) zbyt wiele nie wniesie do progu zamarzania…
Masz dwa rozwiązania:
1. Wlej wody demineralizowanej i ew. pilnuj samochodu w razie gdyby mróz miał spaść poniżej -20 stopni. W razie czego będziesz go musiał zaprowadzić na jakiś zamknięty parking.
2. Wymień cały płyn, będziesz miał z głowy na kilka lat.
Wybór należy do Ciebie
PS. Ostatnio zmieniałem płyn w moim Boxsterze. Mam różowy (koloru nie zmienił)
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 11:52 |
Ja i tak parkuję samochód w garażu. Czy to w domu czy w pracy. Więc wielkiego ryzyka nie ma. Ale wiecie jak to jest....Raz przypiździ jak będę przypadkiem na mieście i po zawodach. Taki niefart... Wymiana pewnie raz na pięć lat?
Andruszka
Napisane: 9.01.2015, 13:50 |
Nr klubowicza: 304
W moim po 2 latach G13 nadal jest różowy.
Ja bym wymienił cały płyn na nowy, najlepsze rozwiązanie.
Andrzej 911
Cichy
Napisane: 9.01.2015, 15:17 |
Prestone masz na każdym Orlenie spełnia G11, G12, G12+ i jest zółto-zielony
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 15:28 |
Cichy napisał(a): Prestone masz na każdym Orlenie spełnia G11, G12, G12+ i jest zółto-zielony
Dzięki,doleję tego
rafie
Napisane: 9.01.2015, 16:50 |
Nr klubowicza: 694
Nie rozumiem zatem w czym problem, skoro samochód stoi zawsze w garażu ?
Jak masz pieniądze (i czas), wymień teraz całość.
Jak chwilowo nie masz czasu albo pieniędzy, dolej wody demineralizowanej i spokojnie zaplanuj wymianę całości. I tyle
arczimi
Napisane: 9.01.2015, 21:26 |
