PostNapisane: 29.08.2023, 12:17
Nr klubowicza: 831
Cześć,
Mam pytanie odnośnie naklejki pod maską (klapą bagażnika) z numerem VIN, nr lakieru, kodami dodatkowych opcji, itd
1. Od czego zależy, że w jednych autach napisy są bardziej wyraźne, a w innych są wyblakłe tak, że trudno jest przeczytać?
2. Czy można taką naklejkę zamówić gdzieś nową pod VIN (np. ASO)?
Przemek
40 years of 911 No. 0719
PostNapisane: 29.08.2023, 14:24
na allegro sprzedają ale odbiega to wizualnie od tego co jest oryginalnie pod maską
PostNapisane: 29.08.2023, 16:34
W Aso nie kupisz
PostNapisane: 30.08.2023, 9:22
Nr klubowicza: 114
Ja bym zagadał do Carbone - Łódź.
Klubowicz nr 114
PostNapisane: 30.08.2023, 10:54
Przerabiałem to z nimi. Nie znają genezy wszystkich numerów (nawet takich, które da się rozkminić) więc masz ryzyko zapłacić sporą cenę za naklejkę, która na pierwszy rzut oka będzie zawierała bullshit.
Jakościowo sam papier/klej i druk ok.
PostNapisane: 30.08.2023, 11:19
Nr klubowicza: 831
Ok. Dzięki za info.
U mnie wszystkie napisy jeszcze są widoczne, przy czym są już wyblakłe. Plus dodatkowo mam certyfikat z Porshe z kodami z dostawy.
Przemek
PostNapisane: 30.08.2023, 12:46
pmka napisał(a):
Cześć,
odp.
1. w 100% zależy to od wilgotności , jeśli ktoś woził mokry ręcznik np po basenie czy mokra kurtkę czy jakaś szmatę po myjni to odparowując woda skraplał się na masce od wewnątrz , tez durne mycie maski czyszczenie od środka itd to powoduje . W innym przydatku sprawa wieczna nawet w 3o letnim aucie .
2. nie zamówisz tego w aso .
natomiast mam inne pytania :
moze ktos zna odp , od kiedy te naklejki występowały 97 92 89 rok ?
zamawiając nowa kompletna maskę pod vin może wtedy dadzą naklejkę luz z naklejka o ile istnieje maska w kolor w aso ...
PostNapisane: 30.08.2023, 13:21
Nr klubowicza: 114
Pierwsze 993 z 1993 już miały na 100%.
Klubowicz nr 114
PostNapisane: 30.08.2023, 13:52
Nr klubowicza: 831
Od maja 1983
ObrazekObrazek
Przemek
PostNapisane: 30.08.2023, 15:06
obstawiałem 89 ale 83 mnie naprawdę zaskoczyło , thx
