PostNapisane: 24.12.2016, 17:36
Problem dotyczy boxstera 987
Razu pewnego wchodzę do samochodu i czuję jakby wilgoć. Po dokładnym sprawdzeniu dywanik za siedzeniem pasażera jest mokry. Szukam dalej przyczyny i znalazłem. Z prawej strony odpływ wody z dachu jest jakby zatkany i najprawdopodobniej nadmiar wody ucieka inną drogą niż powinno. Wlewałem wodę z kubka i nie udało mi się przepełnić zbiorniczka. Od dołu poszycia samochodu ledwo co kropelki spadały, a pod siedzeniem zrobiło się bajoro. Jeżeli czynność powtórzyłem z drugiej strony, to wszystko jest w porządku i woda leciała jak z wodospadu.
Pytanie moje jest następujące - jak się do tego kanału odprowadzającego dostać, aby to przeczyścić ?
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
PostNapisane: 24.12.2016, 17:53
Jeżeli dobrze pamiętam to trzeba zdjąć tylne nadkole (przednią część)
i tam jest taki jakby zaworek zwrotny - zwykle zapchane. Warto zrobić
z dwóch stron. Dobrze by było przy okazji ustawić dach w pozycji serwisowej
i oczyścić ten spływ od góry, też może być lekko przytkany. Potem przeprowadzić
próbę wody :)
PostNapisane: 25.12.2016, 10:11
Dziękuje za informacje. Zaraz po świętach się za to zabiorę :D
