PostNapisane: 8.05.2013, 18:46
Jak wymienia się olej w 964 .....?
Proszę o instrukcje obsługi :)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 8.05.2013, 21:53
Podobnie jak w przypadku 965:
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... php?t=9134
1. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej (wskazówka temp na godzinie 9).
2. Zdejmij osłony pod silnikiem.
3. Odkręć 2 śruby spustowe (przy termostacie i w skrzyni korbowej).
4. Odkręć filtr oleju.
5. Odkręć śrubę spustową przy konsoli filtra oleju i spuść resztkę.
6. Załóż nowy filtr.
7. Wlej około 6l nowego oleju.
8. Uruchom silnik i regularnie sprawdzaj poziom oleju na bagnecie przy włączonym silniku.
9. Stopniowo dolewaj w sumie ok 2,5-3l oleju
I wsio!
PostNapisane: 8.05.2013, 22:22
Dziękuje :lol:
PostNapisane: 8.05.2013, 23:05
Pamiętam jak przy pierwszej wymianie długo szukałem drugiego spustu. :)
Znajdziesz go w tylnej części prawego progu.
Filtr najlepiej z ASO - cena podobna jak dobre zamienniki.
PostNapisane: 8.05.2013, 23:32
8,5-9 L oleju w wiatraku?
Nie za mało?
PostNapisane: 8.05.2013, 23:36
Tyle manual podaje.
W do motoru z 993 weszło 10,5.
To kwestia ile oleju zostanie w przedniej części układu (do chłodnicy w zderzaku) - najczęściej jest to ok 2l.
Czyli w sumie fabrycznie zalewane były 11-11,5l oleju
PostNapisane: 8.05.2013, 23:45
U mnie wchodzi koło dychy.
Jaki olej zamierzasz wlać?
PostNapisane: 9.05.2013, 0:20
Trzeba obserwować bagnet i tyle ;)
PostNapisane: 9.05.2013, 6:44
Producenta oleju jeszcze nie znam ale parametry 5w50 ?
Dziękuje za wszystkie wskazówki,
PostNapisane: 9.05.2013, 10:52
W 964 nie ma dwóch filtrów oleju, tak jak w 993???
PostNapisane: 9.05.2013, 22:15
nie
PostNapisane: 10.05.2013, 15:18
W starszych modelach podobno były dwa ?!!
Za filtr oleju, paliwa i powietrza w ASO Porsche w Sopocie zapłaciłem 310zł.......to nie jest aż taka tragedia :)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 12.05.2013, 8:56
Zamiast odkręcać śrube spustową filtra w nadkolu, zrób dziurę w filtrze oleju, podstaw pod filtr zbiornik, potem przekręć filtr o 90 stopni, potem o 180 aż wylejesz z niego cały olej. Przygotuj przeciętą plastykową np. butelkę i umieść pod filtrem. Teraz możesz już filtr wykręcić nie robiąc sobie bałaganu.
Powodzenia
