PostNapisane: 20.01.2013, 18:53
W moim boxsterze 986 r. 97 nie mam z tyłu głosników, mam fabryczny wzmacniacz.
Będe chciał wymienić maty wygłuszające w podłodze, bo stare są wilgotne i przy okazji chciałbym położyć okablowanie. W związku z tym ma kilka pytań:
1. Z fabrycznego wzmacniacza mam wyprowadzone 4 pary kabli na głośniki. Czy instalacja na głośniki w podszybiu i w drzwiach jest bezpośrednio od wzmacniacza poprowadzono osobno czy gdzieś się rozdziela ?? Czyli czy te kable które widzę zasilają głośniki tylko w podszybiu i w drzwiach ?? Czy ma ktoś może schemat lub opisówkę kabli i i numerów wyjść z wzmacniacza ??
2. W wersjach z tylnym głosnikiem, czy on też jest zasilany z fabrycznego wzmacniacza czy bezpośrednio z radia ?? Czy wzmacniacz ma 4 wyjścia czy może 6 wyjść ??
3. Tylny głosnik w boxsterze jest niskotonowy ??
4. Głośniki w drzwiach mam niskotonowe - czy filtry ograniczające zakres załozone sa gdzieś przy głośnikach ?
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 20.01.2013, 21:30
W boxie nie masz mat wygluszajacych podlogi - jest gabka ktora jest integralną czescią wykladziny podlogi i jesli chcesz cos z tym robic to trzeba to bedzie rozrywac...
Instalacja na kazdy glosnik idzie bezposrednio z wzmacniacza.
Wmacniacz ma 6 wyjsc i tylne tez sa bezposrednio zasilane ze wzmacniacza.
Tylny glosnik jest sredniotonowy i wysokotonowy - jak te na podszybiu.
Z tego co wiem to nie ma filtrow do glosnikow w drzwiach.
PostNapisane: 20.01.2013, 22:04
Dzięki za wyczerpujacą odpowiedź.
Szkoda, ze nie można po prostu wymienić maty. Od momentu kupna podłoga kierowcy była mokra. Samochód stoi przez zimę w garażu i w końcu jest czas to zrobić. Zdejmę i wypiorę. Mam nadzieję, że znajdę miejsce którym się ta woda wlała.
PostNapisane: 20.01.2013, 22:33
tak z ciekawości gdzie w 986 jest tylni głośnik? ja mam tylko na podszybiu oraz w drzwiach.
PostNapisane: 20.01.2013, 23:10
Z tego co mi wiadomo czasem bywa w miejscu schowka za tylnymi fotelami.
PostNapisane: 21.01.2013, 0:55
dokładnie taki z tym, ze w opisie jest błąd, gdyż ten sub tylko do boxster nad siedzeniami z tylu lub w miejsce schowków.
http://allegro.pl/porsche-boxster-911-9 ... 91652.html
PostNapisane: 21.01.2013, 18:57
lub można zamontować w tylną półkę ze schowkiem,
http://www.pelicanparts.com/techarticles/box_rear_speakers/box_rear_speakers.htm
ja tak zrobiłem i dorzuciłem jeszcze sub pod nogi
PostNapisane: 23.01.2013, 12:20
takie cos zalatwia problem basu :) o ile pasażer nie narzeka :):)
PostNapisane: 23.01.2013, 15:21
na czym ten głośnik jest zamontowany?na płycie czy też pierścieniu z mdfu i jaki piecyk go zasila i gdzie on właściwie jest?:D ta wypukłość z subem nie przeszkadza w użytkowaniu fotela pasażera?
PostNapisane: 23.01.2013, 15:41
No to nikt dłuższy jako pasażer nie usiadzie... Ja bym na Twoim miejscu próbował montażu pod siedzeniem... może nawet coś mniejszego, a nie taaakiego grzmota. Po co...
PostNapisane: 23.01.2013, 16:06
fotel odsuwa sie do konca, jedynie nic juz za niego sie nie da wsadzic. Zabudowa jest odlana pod wymiar z zywicy zbrojonej szklem, oklejona materialem pod kolor. Głośnik dwucewkowy zasilany z dodatkowego wzmacniacza w przednim bagazniku. z niego tez zasilane sa glosniki w przerobionych boczkach drzwi. Generalnie calosc byla wykona przez firme zajmujaca sie caraudio jak jeszcze auto bylo w usa i jak na tak male wnetrze gra bardzo przyzwoicie, bez porownania ze standardowym setupem.
A co do miejsca, jest to trzeci samochod w rodzinie, uzytkowany dla przyjemnosci i jeszcze nigdy nikomu miejsca na nic :wink: nie brakowalo :)
PostNapisane: 23.01.2013, 16:09
a jaki to głośnik, bo nie mogę rozpoznać, za słabo widoczny i jaki piecyk?wystarczą mi nazwy modeli, resztę wiem jak znaleźć:) swoją drogą są mniejsze subiki, które nie ograniczą miejsca, a potelepią nerami:d
PostNapisane: 23.01.2013, 16:27
glosnik to alluma pro alchemy rx 12", w drzwiach tez alluma pro tyle ze 8", wzmacniacz Kenwood KAC-8452, wysokotonowe w drzwiach nie wiem jakiej marki i pod szyba alpine nie pamietam modelu.
