 Tytuł: zimowanie
PostNapisane: 9.09.2011, 10:09
Witam! Starzy ludzie juz powoli wyczuwają, że idzie zima... Czy na "zimowanie" wypinacie akumulator zupełnie, czy jest podpięty a jedynie podładowuje sie go co jakiś czas? Czy wypięcie akumulatora na pare miesięcy nie rozporogramuje czegoś.
Boxster 2.7 (2000)
PostNapisane: 9.09.2011, 10:47
Inni forowicze dopowiedzą, ale było trochę tematów o tym, że bez zasilania nie otworzy się przedniej klapy oraz z tego co pamiętam w 996 były problemy z odpaleniem.
PostNapisane: 9.09.2011, 10:57
Jeżeli masz możliwośc stałego zasialania najlepiej podpiąć ładowarkę na cały czas zimowania.
Zwykły (nie żelowy) akumulator rozładowany do zera może juz się nie obudzić... :(
PostNapisane: 9.09.2011, 14:59
a ta ladowarka to niby czym sie rozni od prostownika? (gdy nie ma opcji zasilania przez zapalniczke..)
PostNapisane: 9.09.2011, 16:33
jak zwał tak zwał...;)
Osobiście używam takiej niby "inteligentnej" ;)
Chodzi od 3 lat non-stop przez całą zimę i bateria żyje jak nowa.
PostNapisane: 9.09.2011, 16:44
a mozesz podac model tego ustrojstwa? :) bo otwiera sie strona glowna producenta ... oraz czy w swoim 964 jak wyciagniesz kluczyk ze stacyjki i zalaczysz alarm to wciaz masz ladowanie przez zapalniczke?
PostNapisane: 9.09.2011, 16:51
Moja to T-Charge 20 wejdź w -> products ->charging/starting -> electronic technology.
Musiałbym sprawdzić, ale chyba + jest po kluczyku. :?
W komplecie jest zestaw złączek (w tym do zapalniczki) można w sekundę podłączyć bezpośrednio do aku.
PostNapisane: 9.09.2011, 22:16
Ja mam C-Tek XS3600 bodaj. Spoko.
PostNapisane: 9.09.2011, 22:51
Ja od paru lat podłaczam do gniazda zapalniczki prymitywny, pewnie chiński, prostownik, a machanicznym "timerem" ustawiam czas ładowania na 15 lub 30 minut dziennie. Funkcjonuje doskonale w obydwu moich 944.
