Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5077 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Jeżeli nigdy nie było nic robione lub nie ma dokumentacji potwierdzającej przeprowadzoną wymianę łańcuszków i ślizgów w rozrządzie oraz oleju w skrzyni biegów, to warto się zainteresować tym tematem. Nawet jeżeli to manualna skrzynia a w szczególności jeżeli to automat.
Czy samemu można olej w skrzyni zmienić i ile litrów trzeba wlać może jakieś wskazówki silnik 3,2 2004 rok mieszkam w holandii a tu na serwis to lepiej kupić nowa skrzynie chyba
Rozumiem, że to automat? Najlepiej wymienić razem z filtrem. Wejdzie wtedy od 5,5 do 6,5 litra, w zależności od tego jaką skrzynia ma temperaturę oraz od końcowej temp. napełniania. Manual podaje od 8 do 9,6 ale to razem z przewodami do chłodnicy oleju. Teoretycznie trzeba sprawdzać temperaturę oleju komputerem diagnostycznym i obserwować czy wycieka przez otwór w misce oleju przy temperaturze od 30stC do 40stC, ale może wystarczy samym pirometrem sprawdzać.
