 Tytuł: 4S vs. TURBO
PostNapisane: 26.04.2011, 21:20
Panowie chciałem Was prosić o pomoc...zaczynam powoli dojrzewać do 911 :)
Interesuje mnie 997 z początku produkcji...może przed zakupem ktoś z Was miał podobne rozterki...w którą stronę zmierzać :)
Powiem tak...osobiście mnie bardziej podoba się turbo (spojler, wloty etc) ale wydaje mi się że jeśli chodzi o jazdę 4S jest o wiele lepsze...
może znajdziecie chwilę aby podzielić się swoimi opiniami? Może ktoś z Was miał możliwość dłużej pojeździć jednym i drugim i pokusi się o ocenę.
Z góry dzięki,
PostNapisane: 26.04.2011, 22:12
Nr klubowicza: 164
Jeśli kierujesz się wyglądem to wyboru juz dokonałeś :-)
Nie wiem dlaczego 4S miałby lepiej jeździć od TT?
Ten sam napęd, te same hamulce tyle że turbo ma więcej mocy. No... dużo więcej.
Jurek
PostNapisane: 27.04.2011, 10:53
Ci którzy przesiedli się z 4S na turbo twierdzą że turbo ma miększy zawias. Reszta (oprócz silnika) to chyba to samo.
PostNapisane: 27.04.2011, 19:48
Marion napisał(a):
miększy zawias.
Jaki zawias Mariusz? :shock: ??
PostNapisane: 27.04.2011, 20:05
turbo dużo więcej pali niż 4s a więc jeśli jeździsz głównie po mieście, a nie po torze, to może nie do końca turbo jest sensowne.
a 4s też jest "żwawe"... :)
fulnek napisał(a):
Marion napisał(a):
miększy zawias.
:wink:
http://www.sjp.pl/co/mi%EAkszy
ale i tak kosmicznie wygląda ;)
Ostatnio adresowałem przesyłkę na ulicę Szopena.
Trzy razy literowałem bo mi się pisownia nie podobała, a i tak kurier spytał czy dobrze jest ta ulica... ;)
PostNapisane: 27.04.2011, 20:12
Fulnek do szkoły! :D
PostNapisane: 28.04.2011, 8:23
Daryon944 napisał(a):
fulnek napisał(a):
Marion napisał(a):
miększy zawias.
:wink:
Byłem pewien że stopniujemy "miękki" poprzez "bardziej"
Zwracam honor :)
PostNapisane: 28.04.2011, 9:18
Gdyby było napisane miękciejszy lub poprostu miętki to by wszyscy wiedzieli o co kaman :P
PostNapisane: 28.04.2011, 10:33
wcale Turbo duzo wiecej nie pali od 4S, na trasie jest ok. 2 litry roznicy, w miescie 2-3 litry...
PostNapisane: 28.04.2011, 11:14
a ile pali Ci turbo w miescie Maciek? 20?
Moj jakieś 16.
PostNapisane: 28.04.2011, 11:15
