PostNapisane: 30.05.2026, 12:45
Witam.
Światło przeciwmgielne świeci po prawej stronie, co zrobić, żeby świeciło po lewej, czy to się jakoś przeprogramowuje, czy kable muszą być dodatkowe?, ktoś coś wie?
Sprawdzałem co jest w lampach. Do obu dochodzi taka sama ilość przewodów, do żarówki z przeciwmgłowym w jednej i drugiej lampie dochodzą trzy przewody (te same kolory), żarówki w obu są dwużyłowe. Mimo to świeci tylko prawa strona.
PostNapisane: 1.06.2026, 9:13
Cześć, przy 997.1 (czyli jeszcze tradycyjnych lampach) nie masz możliwości programowania i zmiany z prawej na lewą. Musisz to zrobić fizycznie, czyli przepiąć piny w sterowniku albo zrobić mostkowanie przewodów przy lampie.
