PostNapisane: 11.08.2014, 19:42
Mam problem z 911 z silnikiem 3.0l z targa a mianowicie z odpalaniem na ciepłym silniku. Został zrobiony remont silnika i sprawdzony cały układ zasilający w paliwo itp. Na zimnym pali na dotyk i działa jak zegarek ;) po zagrzaniu do pełnej temperatury jak się zgasi i odpala to nie problem ale po odczekaniu jakiś 40 min nie chce zapalić za żadne skarby ( no po 1 min kręcenia łapie). jak już zapali to działa jak trzeba.
Czy ma może ktoś jakiś pomysł na to ??
PostNapisane: 11.08.2014, 20:18
Dobrze že napisałeś że to targa;-) a tak serio to odepnij cold start
I odpal na gorącym,możliwe że padł thermotime switch
PostNapisane: 11.08.2014, 20:41
jeśli masz an myśli wtryskiwacz rozruchowy w dolocie to powiem że na odpiętym i podpiętym nie ma różnicy ;)
PostNapisane: 11.08.2014, 22:40
Do weryfikacji uklad paliwowy- nie trzyma cisnienia. Typowy objaw k-jeta.
PostNapisane: 11.08.2014, 22:43
Odpięcie cold starta nic nie da. Zeby sprawdzić czy nie leje trzeba go wyjąć i sprawdzić jak jest podawane paliwo czy wtedy nie leje. Uwalony czujnik to raczej na zimnym słabe odpalanie.
A ze nie pali na ciepłym pewnie ma złe ciśnienie paliwa tak zwane ciepłe.
PostNapisane: 11.08.2014, 22:49
tak traci ciśnienie bo po wyjęciu jednego z wtryskiwaczy z kolektora ssącego i zaślepieniu otworu widać, że nie podaje paliwa wtrysk przez prawie minute kręcenia. Natomiast po ręcznym uruchomieniu pompy przez podniesienie lekko klapki w filtrze powietrza tak na 10s. pali od ręki. I teraz pytanie czy to może być wina zaworka w pompie paliwa ?? bo już za bardzo pomysłów mi na niego brak. ale po wystudzeniu zapali bez problemu :)
