 Tytuł: 930 czy 993 ?
PostNapisane: 27.05.2021, 9:58
Cześć,wiem że to różne generacje i różna jazda ale według tych dwóch ,który polecacie jako klasyka,inwestycje i ponadczasowy wygląd?
Ze względu na budżet odpada 993 turbo.Tylko 993 carrera lub 930 turbo.
PostNapisane: 27.05.2021, 13:56
Nr klubowicza: 490
Klasyk, inwestycja, ponadczasowy wygląd to z tego zestawu 930.
Ale kup to Ci się bardziej podoba, ważne aby te auta jeździły, a nie stały w garażu.
Mateusz
http://www.pba.pl
http://www.balticlodge.pl
http://www.lidiakalita.pl
http://www.rehasport.pl
PostNapisane: 27.05.2021, 14:36
Nie wiem jakie masz doświadczenia z mocnymi samochodami z tylnym napędem, ale jak kupisz 930 (rozumie przez to Turbo) to dokup dobrą polisę na życie :angel4:
Jak chcesz auto do "codziennej" jazdy to chyba lepiej 993.
A "inwestycyjnie" to najlepiej 997 Turbo.
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 27.05.2021, 15:35
Inwestycyjnie kup najtańszy
Najmniej stracisz jak Ci się inwestycja nie uda.
Pomijam, ze zupełnie nie rozumiem co to za inwestycja...
PostNapisane: 27.05.2021, 19:13
Albo żartujesz albo demonizujesz.Prowadziłeś 930?
W latach 70 ,gdzie większość samochodów miała po 50KM,może uzasadnione było nazywanie 930 widowmaker.Dla mnie to normalny samochód do jazdy nawet jako daily.Nie odczuwam żadnej turbo dziury,raczej szybkie przyśpieszenie,ale to radosne odczucie.
Tutaj fajny filmik jak dziewczyna się tym bawi:)
https://youtu.be/cknQrutbFt0
PostNapisane: 28.05.2021, 9:20
I tak i nie. Oczywiście moc i przyspieszenie 930 na suchym w linii prostej dziś nikogo nie przestraszy, ale poczekaj aż popada i spróbuj pojechać dynamicznie po torze tak jak jesteś przyzwyczajony jeździć współczesnym. Brak psm, abs i turbo dziura uczą szacunku.
Mam Carrerę 993 w kolekcji, ale nie spodziewam się dalszych mega zwrotów. Te auta zdrożały 8-10 lat temu i teraz trochę rosną wraz z inflacją.
PostNapisane: 28.05.2021, 9:30
[quote="Arekk"
https://youtu.be/cknQrutbFt0[/quote]
Fajny filmik??? 70% to chwalenie sponsorów, reszta to gadka przy jeździe na wprost. Oskara nie będzie.
PostNapisane: 28.05.2021, 10:40
Cytuj:
Nie bez powodu auto ma swoją ksywke. Czy "współczesne" 930 maja dołożone nowe systemy i stały się prostsze w prowadzeniu, czy też współczesni kierowcy wychowani na autach z masą elektroniki, która robi wszystko za Ciebie są lepsi od kierowców z innej epoki gdzie liczyły się tylko Twoje umiejętności a auto nie pomagało a wręcz często chciało Cie zabić. Trochę dziwne stwierdzenie a jazda po prostej i suchej drodze nie jest szczytem umiejętności kierowcy. Moze jeździłeś wersja Biturbo skoro uważasz, że nie ma turbo dziury ;)
PostNapisane: 28.05.2021, 11:21
Pierwsze modele z lat 75-77 3.0 bez intercolera miały turbodziurę.
W 3.3 już jest zupełnie inaczej.
Takie moje zdanie
PostNapisane: 28.05.2021, 13:34
Takie moje zdanie
spróbuj na mokrym albo posypanym piaskiem zakręcie wdepnąć tak przy 3500 rpm do dechy :banghead: :D
albo lepiej nie próbuj :D :D
PostNapisane: 28.05.2021, 14:16
Takie moje zdanie
Hmm mam 3.3 i nie zauważyłem aby było inaczej :) Jasne że w porównaniu do 3.0 zmniejszyli problem z turbo dziurą, ale dalej została i na pewno nie można tego porównywać do współczesnej konstrukcji gdzie wciskasz gaz i startuje ci z niskich obrotów. Sam sposób rozwijania mocy też jest zupełnie inny i bardziej brutalny.
W 3.3 dopiero od 4 tys zaczyna się budzić do życia a poniżej możesz deptać do woli w podłogę ;) Ja osobiście mam duży respekt do tego auta i na pewno nigdy bym nie powiedział że jest to auto które jest łagodne i łatwe w prowadzeniu.
PostNapisane: 28.05.2021, 14:39
Nie powiedziałem że jest łatwe ale mówienie że to auto nie nadaje się do jazdy po mieście a tylko po torze czy potrzeba wykupienia polisy na życie to wyolbrzymienie.
Gaz w podłodze w zakręcie z tylnym napędem i silnikiem umieszczonym z tyłu w każdym aucie może skończyć się nieciekawie.
Nie mówiąc już o mokrym czy posypanym piaskiem
PostNapisane: 28.05.2021, 18:27
3.0 ma turbo dziurę jak stodoła
A 3.3 jak trochę mniejsza stodoła ale tylko trochę mniejsza
PostNapisane: 28.05.2021, 19:37
Nr klubowicza: 667
Ciekawie się czyta dyskusje byłych i nowych właścicieli Minerwy i @kacpra, który jeżeli dobrze pamietam doprowadził ja do świetności.
Panamera ST GTS "Żaba", 718 Cayman GTS 4.0, 911 964 Carrera
był:
718 Boxster
